Диаметр трубы для подвода полотенцесушителя
Опубликовано (изменено)
Уважаемы форумчане!Поскольку получаю абсолютно разные рекомендации от "специалистов", то очень надеюсь на Вас!Новостройка. Стояк горячей воды 1 дюйм оцинковка. На стояке, в нижней его части, врезаны отводы для полотенцесушителя с шаровыми кранами (выход кранов - дюйм с четвертью). Расстояние между отводами 350 мм. Между отводами, труба стояка сужена до 3/4 (вварена труба - байпас, как я понимаю). Полотенцесушитель планируется на расстоянии 2,5м от отводов(длина ПП трубы в одну сторону 2,5м с 2-мя поворотами на 90 градусов и общим подъемом на 0,7 метров), замуровываться в стену из пазогребневых болоков. Полотенцесушитель - лесенка, с кранами маевского в верхней части. Вход (и выход) в полотенцесушитель - американки 3/4. Соответственно самое узкое место во всей системе-после американок - 1/2 дюйма.Вопрос. Каким диаметром вести воду к полотенцесушителю? Я уже купил ПП трубы (20) исходя их того, что раз самое узкое место в системе 1/2 (те же 20мм) , то нет смысла вести трубы 3/4 или толще, если потом все равно упрется во вход 1/2. Но что-то меня гложат сомнения... Не хочется накосячить, убрать трубы в стену под плитку и потом корить себя всю жизнь, что полотенцесушитель не греется...И в догонку - нужна ли теплоизоляция этих горячих труб в стене?Заранее благодарен за Ваш взнос в мой ремонт. Всем удачи!!!
Изменено пользователем igor7
Что-то вы тут слишком усложняете все для себя. Думаю что вполне можно вашей 20-кой вести отводы к п/с. Ради эксперимента возьмите кусок метра на 3 любого м/пластика, хоть 16-го, и присоедините его петлей к кранам (для пущей важности цангу на верхнем кране сразу не затягивайте туго - при открытии кранов послужит как кран Маевского). Уверен - работать будет.Тут, на форуме, есть альбом техн. решений от Техник-сана. Думаю он вам пригодится.Удачи
Большое спасибо за ответ!Т.е. диаметр подающей трубы никак не повлияет на нагрев п/с. Это радует. К сожалению проверить не могу, т.к. пока массово никто не пользуется горячей водой (нет протока) - она холодная. То, что течение будет, в этом я не сомневался - сомневался хватит ли этого потока для нагрева...
