Лестница
БурыйТина
Всем доброго времени суток !Возникла необходимость в постройке лестницы между первым и вторым этажом.у меня получается что должна быть винтовая лестница с поворотом на 90 градусов.первый марш 3 ступеньки по 20 см. высотой и поднимается на 60 см.потом поворот на 90 градусов, ширина марша 85 см. и при этом повороте нужно будет подняться с 60 см. до 180 см. получается 6 ступенек.потом с высоты 180 см. третий марш со 180 см. до 265 см. не знаю как такое изобразить в "дереве" и какие подводные камни могут ожидать при постройке лесницы ?не могу так же просчитать какой у меня получиться угол подъема, не слишком ли крутая получиться лестница ? кто нибудь может что нибудь рассказать о постройке лестницы какие подводные камни существуют ???заранее спасибо.ЗЫ сейчас занимаюсь просушкой материала, и когда он досохнет буду обрабатывать рубанком и соответсвенно делать ступени и тетивы.
Конечно лучше выполнить высоту ступеней не более 17 см, это наиболее комфортная высота для шага с подъемом и ширину ступени не менее 30 см. Многое зависит от того кто и как часто будет пользоваться лестницей. Я много изучал литературы перед сооружением лестницы в доме, где под неё отводилось не так много места (по площади), а высота подьема должна была быть более 3 м. В итоге намучавшись с расчетами просто сделал лекала ступеней и на месте стал вырисовывать по стенам, что помогло оптимально расставить ступени между маршей, их количество на марш, высоту переходной площадки и перила.
может это http://torrents.ru/foru...php?t=691704 (видео)
или вот это http://torrents.ru/foru...2261#8172261 (книга к видео)
поможет делу
БурыйТина
наверно там действительно все классно, но админ заблокировал доступ к этому сайту, не могу посмотреть что там есть :(
БурыйТина
там все понятно хоть и на англицком , книжка 32мб, видео что то 700мб (они между собой связаны), найдите способ хотя бы книжку глянуть
БурыйТина
Вообщем купил фрезер, и еще так по мелочи, интересует такой вопрос, какой клей лучше использовать для склеивания деревянных деталей между собой ?
БурыйТина
2 KGB огромное спасибо.2 Allесть еще вопрос:соединил шкантами и клеем про который KGB говорил 2 доски шириной по 15 см получилась доска толщиной 5 см. шириной 30 см. таким образом я делаю ступени и тетивы. Думаю еще в торец досок для максимально прочного скрепления вбить с 2-х сторон скобы что бы еще прочнее доски между собой связались. А теперь я не знаю как мне тетиву крепить к полу и как ее обрезать для того что бы потом на это место закрепить столб который будет первым, заходным так сказать. Вообщем как тетива к полу крепиться и что там под каким углом обрезается ?
БурыйТина
то что пока получилось за 2 выходныхпока что не доделана, но ходить уже можно и самое главное что ни одна ступенька не скрипит :)сушил материал около 2 месяцев, потом обрабатывал и клиел, потом за выходные резал в размер и собирал
Изменено пользователем БурыйТина
а края ступеней будите закруглять? или хотя бы фаску снять
БурыйТина
Наверно нет, но идея хорошая, что то сам не догадался, у меня свадьба 8.11 а еще недоделок по дому достаточно, а эту лесницу делал первый раз без но не надолго, буду к дому пристрой делать туда вынесу хозблок ванну туалет лестницу и сделаю кухню туалет и душ для второго этажа, а тут все сломаю закрою и будет большая прихожая :)Так что у меня есть шанс проверить справедливось поговорил - ничто так не вечно как временное :)
  • 1 год спустя...
alex patrikeev
Всем доброго дня! строю дом, встал вопрос как прально поставить балясины(деревянные)чтоб надёжно было! марш сделал вроде получился, даже ничего! помогите плиз!!!!!
У себя крепил так: поворотные столбы - сверлил 2 отверстия 9 мм. в основе столба на 20-30 глубиной, на ПВА (столярный) с древесной пудрой вклеивал шильки М8 с помощью которых потом и притягивал столб к балке пола (ест. насквозь и в балке заранее отверстия тоже, ну и доступ должен быть). потом это всё зашивалось отделочными элементами и натяжным потолком. Балясины можно по 1 или по 2 на ступень (зависит от вкуса и толщины балясин) крепил по 1 на центр ширины супени, засверливал заранее отверстие (как в столбах, но диаметром меньше самореза, чтоб не расколоть им балясину) и через супень насквозь притягивал балясину 150 саморезом с ПВА. Можно балясины и в угол ступени крепить, т.е. и в ступень и в подступенок, так крепче, но ... дело вкуса.Да, момент есть, у меня супени выступают над маршем... на толщину балясин.
а какой для лестницы лучше выбрать материал древесины? чтоб и не дорого но надёжно [gi]
Лиственица
Для тетивы и ступеней - да. Прочие элементы... да хоть из сосны. У меня именно так.
alex patrikeev
FSNотличная лестница!!!!! а лаком как крыл???
Саня спасибо, фотки правда 3 летней давности (накануне новоселья). Ступени покрыты трижды однокомпонентным пореулитановым Триумфом, а балясины, тетивы и перила - Парадом. Кисточкой покрасил, наждачкой ворс снял, ещё раз покрасил и всё. Несущими тетивами являются спаренные страпила 150*50 из сосны ест., а поверх они "декорированы" наборными обрезками от полов из лиственницы (см. пол 1 этажа), низ пролетов подшит обычной сосновой вагонкой, из мебельных сосновых щитов 16 мм. сделаны подступенки.
Вот история моей лестницы в картинках.
http://picasaweb.google...truk/VutFLH#
Пока в таком состоянии, так-как незакончен второй этаж.
Сделана из идеальных срощеных шлифованых щитов толщиной 18, 28 и 40 мм. из сосны. Щиты размером 2800х600 и 2800х1200.
