Душевая кабина своими руками
Нет опыта, но есть мозги и огромное желание сделать ванную комнату "не как у всех" в новой квартире с черновой отделкой. Из экономии средств (ипотека душит) всё буду делать сам, в том числе самодельную душевую кабину.
Tehnik-san отписывался:
*Сам же являюсь сторонником кабин в строительном исполнении:в полу трап с "запахозапирающим" устройством в виде поплавка,пол и стены выложеы из плитки и стеклянные двери с уплотнителями.При желании и такую кабину возможно укомплектовать и парогенератором и форсунками из стены и верхним душем.*
Можно поподробнее об этом?
Как и из чего сделать поддон или готовый акриловый, закрытый снизу кафелем, будет нормально? Как под этот поддон и на какой высоте установить "запахозапирающее" устройство и где его взять? Из чего и как сделать дверцы? до потолка их делать или не обязательно? Стены будут обкладываться кафелем. Слышал, что в месте установки кабины стены под кафелем нужно предварительно гидроизолировать или достаточно герметизировать затирочные швы между плитками?
Вообще, всё делается с нуля, поэтому буду глубоко признателен за любые советы "для чайника" по разводке водоснабжения, сливов с сантехприборов, планировке и т. п...
Предположительная, планировка : (и ещё не знаю, куда лучше поставить стиральную машину)
Для достижения максимального эффекта от боковых форсунок-встраиваемый блок смеситель с кватро-распределителем,соединял так:последовательность такая1.Шар.кран2.Грязевик(груб.очистка)3.Счетчик-водомер4.Обратный клапан5.Фильтр тонкой очистки6.Редуктор7.Коллектор.Только фильтр и рег. давления должны быть раздельными,чтобы между фильтром и рег.давления сделать отдельную врезку,после фильтра тонкой очистк.,но перед редуктором-только на этот блок-отдельной трассой и выбросил штатный обр.пластиковый клапан(он создает сильное гидр.сопротивление),заменив его на латунный с латунным же седлом.От этих тройников на гор.и хол. воде 18 медной трубой к блоку,а далее как на приведенной мною схеме(строго по схеме) к форсункам, к лейке и верх.душу мед.трубой 15 диам.Только эта трасса стала без редуктора,что особо не принципиально,т.к. медь держит 200 bar а слабое звено-гибкий шланг лейки,но он работает только в присутствии кого-либо.Сделал там еще одну заморочку,установил,купленный в сервис.центре парогенератор.Его запитал от питьевого фильтра на кухне,отдельной трассой.Разместил пароген.вне зоны кабины,а вывод пара в кабину со стеклянным колпаком
Схемы соединений смесителей скрытого монтажа с фотографиями и диаграммами расхода воды.Полная техническая документация от производителя.Инструкции по монтажу. Hansgrohe ibox universal
Запахозапирающее устройство PRIMUS::
"Primus" это новый вид гидрозатвора (сифона для трапов), который не пропускает запахи из канализации даже при пересыхании, т.е. когда вода полностью испаряется. Таким образом, извечная проблема – неприятный запах из канализации в жилых помещениях, навсегда останется в прошлом.
Конструкция:Сифон для трапов - "Primus" состоит из двух частей: корпус сифона с приемным патрубком по центру, который неподвижно закрепляется в трапе, и верхнего элемента, который является поплавком с идеально плоской внутренней поверхностью
Сифон для трапов
Не знаю вот только, получится ли у меня повторить такое...Ну, в крайнем случае придётся поставить покупную стойку.А как насчёт изготовления и установки поддона, стекляенных дверц? :)Кстати, а по планировке кто-нибудь подскажет?Нормально на моём рисунке, не вызовет трудностей при установке и эксплуатации сантехники?Или можно сделать проще и эргономичней??
По планировке. Что же вы в такой в общем то не маленькой ванной от самой ванны отказываетесь. А детей малых где купать будете? Совместите хороший, пусть даже самодельный по рецепту Tehnik-san душ с ванной. Рекомендую это еще и потому что отвод от канализационного стояка находится по всей видимости достаточно высоко над полом. А т.к. для душевого трапа понадобится уклон канал. трубы 2см на 1м, то поставив душ. кабину в противоположный угол от стояка, вам придется довольно высоко поставить трап, а это чревато устройством подиума или вообще очень высокой стяжкой.
Серж, здравый смысл, конечно, в этом есть, и купать хоть пока не кого, кто знает, что будет в ближайшем будущем ))
А в данный момент я холост и предпочитаю душ, а главное - ну не потяну я сейчас по финансам и душ и ванну :(
А дитё по первости можно и в детской ванночке помыть, да и смею надеяться, когда появится семья, сможем перебраться из однушки в более просторное жилище...
Может, Вас не затруднит набросать схему расположения по Вашему варианту с ванной, и без ванны, но с правильным расположением душа?
Отвод от стояка не факт, что так высоко, я там только раз был, не запомнил в подробностях, только замеры сделал...
Вот так лучше будет?А может где-то есть примеры удачного размещения приборов в ванной, со схемами разводки или без них? Кинте ссылку, пожалуйста! :)
На днях, просматривая в киоскках прессу обратил внимание на выпуск сентябрь или октябрь, журнала Сам себе мастер или что то из этой серии, памятуя о Вашем вопросе, посмотрел там хорошо описано сооружение подобной душевой кабины. Рекомендую просмотреть выпуски прессы этих месяцев и приобрести необходимый.
