Ввод в автомат - можно ли снизу
clubok
В описаниях у УЗО и дифф автоматам (ABB F202 DS941) говориться, что все равно откуда ввод -снизу или сверху. А как дело обстоит с обычными автоматами - можно ли подводить снизу? (ABB S201, S203).И можно ли использовать штыревую гребенку с автоматами у которых ввод сделан только под провод (полукруглая рамка, провод к которой прижимается контактом и нет отверстия под плоский штырь)
В обычных автоматах всё равно где делать ввод/вывод. Пользуйтесь поиском. На форуме уже не раз обсуждалось.Если полукруглые контакты, то специальная вилочная гребёнка ставиться под винты - там есть спец отверстия. Это в леграндовских или Абб автоматах так сделано.
Так то оно так, но в жизни для пущей надёжности и правильности стоит подключать сверху. Контакт есть контакт - сегодня есть, завтра нет, а сила земного притяжения была, есть и будет...
  • 3 месяца спустя...
Технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху. Представьте: вызовете Вы электрика, и забудете его предупредить о Ваших, гм, особенностях подключения :laugh:
Да, для слепого электрика без индикатора это опасно. :D Неплохо бы ссылку на нормативный документ.Если РЕКОМЕНДАЦИЯ для однообразия - согласен.
У меня немецкие АВВ, так вот там подключение только снизу. А в питерских - сверху.
Как узнал? По рисунку на морде?
На морде тоже. Но. Смотрим, куда "гребенка" подключается. На немецких ABB они снизу, на питерских сверху, снузе вроде заглушка стоит.
... можно ли использовать штыревую гребенку с автоматами у которых ввод сделан только под провод (полукруглая рамка, провод к которой прижимается контактом и нет отверстия под плоский штырь)
Штыревые гребенки бывают разные.Те что ласточкиным хвостом - в спец. плоский паз, те что плоским штырём - под полукруглый зажим.
Правильно сверху а снизу отходящий конец на шину для последующих автоматов
ПУЭ читай ссылку ему :D  на неподвижный контакт и он почти всегда сверху все что при коротком отгорает и стекает должно без напряжения остаться
... неподвижный контакт и он почти всегда сверху все что при коротком отгорает и стекает должно без напряжения остаться
Вот как-то не очень убедительно...Ежели уж оно отгорает, так хоть снизу будь, хоть сверху, всё равно отгорит/испарится.А так ещё на ниже лежащие кабеля/автоматы натечёт и расширит "зону поражения".В ПУЭ таких идей не видел, мбыть (!) :)в ГОСТах-СНИПах...
а у меня настроение для бодания нет :) отгорает где тонко (ну начало контакта и гибкая связь)
  • 7 лет спустя...
я ставил легранд с подводкой снизу.все работает.даже замыкал провода все отключалось.а если элекрик пришел без измерительного прибора(отверка индикатор например)то это его проблема.
автомат - автомату рознь. если к примеру взять двух- или трехполюсной автоматы, то тут однозначно, вводной кабель(провод) безопаснее крепить на неподвижные контакты, у которых отсутствует механическая часть. если ввод крепить на подвижной контакт и вдруг произойдет его поломка, есть вероятность получить межфазное КЗ, или КЗ фаза - ноль, внутри выключателя, что может повлечь за собой отключение предыдущего автомата. можно предположить, что с однополюсным автоматом произойдет нечто подобное, но КЗ в этом случае может случиться на корпус щитка, через болтовое крепление.
Не выдумывай, тут речь идёт сугубо про автоматы для домашнего пользования, а они имеют, скажем так, отдельные корпуса на каждую фазу.
Что И? народ ставит такие автоматы, какие смог достать. кто-то купил, для домашнего использования, а кто-то с работы принес апэшку. что же касается АВВ S201, S203, ничего не могу сказать. я буду подключать к неподвижному контакту. вот и все.
Да пофиг что и кто смог достать, они все одинаковые - на каждую фазу свой корпус.
Много ты апэшек видел в домашних щитках?
