стыки двп
kod71
Здравствуйте. Под линолнум хочу ДВП постелить, чилал тут, что стыки нужно зашпаклевать. Но ведь пол деревянный, вот думаю не выкрошится ли со временем шпаклевка? доски то все равно хоть и незаметно, но думаю двигаются.
Я ничего не шпаклевал, просто очень часто пробил по стыкам гвоздями, ну и по площади тоже но реже. Но лучше, как потом понял, было бы шурупами, всё таки через пару лет кое какие шляпки гвоздей стали видны, как я их не утапливал. Но стыки всётаки не видны.Не забудте в любом случае сразу перед прибиванием или прикручиванием протирать мокрой тряпкой весь лист, при высыхании он натянется и не будет горбов.
А как сильно него мочить то? натянется? а стыки при этом не разойдутся? Думаю его прикрутить саморезами
Не поливать, а просто мокрой тряпкой, причём с верху, оставляя периметр сухим, ну где то 100-200 мм. Натянется обязательно. Ну а саморезы это конечно хорошо но хлопотно. Не утопите будет видна шляпка, утопите, ямка. Но с другой стороны это же для себя, можно и помучаться. Ещё на стыки я наклеел бы некую ленту типа скотча, тонкую и прочную, но какую подсказать не могу. И не берите слишком тонкий ленолиум, на нём уж точно всё будет видно.
спасибо за совет!! я обязательно воспользуюсь, т.к. ремонт днлаю своими руками, как и борльшинство наших дорогих сограждан)) а линнолеум хочу на войлоке взять, всетаки первый этвж!
  • 4 года спустя...
post-28393-1366092353_thumb.jpgПодскажите, как и чем облагородить под обои этот (и пару соседних) стык листов ДСП на стене.Сейчас он замазан чем-то, особо не мелящимся, но высохшим и местами отслаивающимся, вроде краски (там, где слои потолще), а местами очень крепко держащимся (там, где тоньше). Края ДСП более-менее в одной плоскости, но местами выщерблены.Зашивать сверху ГКЛом или другим листовым материалом уже поздно.Само ДСП прикреплено к брусам каркаса где гвоздями, где старорежимными шурупами. Шляпки и тех, и других во многих местах торчат. Планирую их по максимуму срезать болгаркой, а рядом засверлить ДСП с зенковкой и прикрутить саморезами в потай. Соответственно шляпки и ямки от срезанных гвоздей придется также шпаклевать. Чем?
Alice Tracy например влагостойкой шпаклей на алкидной основе. Раз шляпы повылазили, значит есть подвижка листов. По логике, если стены будут под окраску или обои, то:
- грунт любой для дерева
- стеклохолст тоже не будет лишним
- два-три слоя шпакли
Т.е. очевидное :)
Если это пол, то стеклохолст исключаем из уравнения.
Я бы сделал так, но я не специалист...
Если это пол
На пол, обычно, обои не клеят :)под обои ... на стене.
Тикурриловскую шпаклёвку по дереву, вроде, хвалят. Сам я всегда деревяху SADOLIN SNICKERI шпаклевал.
