Штукатурка гибсокартона
Bylbash
Вообщем листы на стене. Что дальше? По швам я понял, под ленту симаем картон, грунтуем, клеем... а дальше стыки штукатурим или шпатлюем? Если элемент из гипсокартона у меня идёт под краску. Мне всю площадь надо штукатурить и шпатлевать? Если да то как? Прамо на бумагу грунт, штукатурку и краску? Или бумагу полностью снимать и далее грунт, штукатурку и краску? И вообще может вообще гипсокартон не надо штукатуить, а только шпатлевать? Впринципе поверхность ровная. Объясните подробно и поэтапно пожалуйсто всю процедуру. Буду очень признателен. Имеется конструкция из гипсокартона под краску.В пэйнте по быстрому настрочил что надо сделать.
не снимаем на швах картон, стыки разделываем ножом в виде V , грунтуем всё , шпаклевка в эту V , затем сверху сразу лента и сверху сразу шпаклевка, стыки подсохли, вторым (может и третим и т.д. пока не будет ок ) шпаклюем всю поверхность
вашу маленькую площадь проще всю отшпаклевать
грунт прямо на бумагу, шпаклевка, шлифовка, обезпыливание, грунт (или грунтовочная краска) устранение выявленных дефектов(хотя заранее так же нужно все посмотреть) покраска (штукатурка в вашем вопросе не фигурирует не под каким видом)
бумагу не снимать
Bylbash , проблема в том, что Вы путаете элементарные понятия - штукатурка и шпаклевка (для справки, стены у вас отштукатурены - гипсокартоном). Отсюда простой вывод - вы поленились прочитать даже пару строк по этому вопросу. Однако Вы считаете, что другим будет не лень описать весь процесс "поэтапно и подробно". При том, что уже все это поэтапно и подробно описывалось неоднократно.
Я еще понимаю, когда у человека возникают конкретные вопросы на одном этапе, но весь процесс...
Читаейте - https://homemasters.ru/...ipsokartona/ . Тема между прочим прям сверху прикреплена
Хм. Саня вот не поленился :)
KGB
бывает вот настроение от временного безделья :) выходной седня
спасибо саня. а если площадь большая, всё равно шпатлёвка? штукатурка на гибсо картон не ложится?
Вы читать умеете? Вам же сказали - гипсокартон это и есть штукатурка. Если не понятно, расшифрую.Вы спрашиваете: я сделал себе бутербород с маслом, на него масло мазать надо? Идиотизм такого вопроса не чуствуете?Все тема закрыта, во избежание чего-то нехорошего...
