Стены из ГКЛ
serg111
...и колонну можно просверлить, важно не попасть в арматуру :) ...для такого маленького фрагмента, можно взять дюбели поменьше, как и диаметром, так и длиной...
Дык, просто задача то стоит - обойтись без профилей, а пена как раз по идее займет пятисантиметровое пространство :rolleyes: А что за клей такой перфикс? Он, насколько понимаю, пространство такое занять не сможет :unsure:
Нет необходимости забивать всё пространство достаточно на лёпешки клея (сам клей это гипс с добавками) посадить полоску, после застывания клея забить видимые щели этим же клеем.
  • 5 лет спустя...
Скажите пожалуйста а можно гипсокартон просто к стенки прекрутить??? У меня стены в побелке клей врядли держаться будет(((
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.Собираюсь в комнате делать ремонт, нужно выравнять стены, перепады местами 3см , в среднем 1-2см, углы все кривые (панельный дом).Вот если гипсокартоном стены делать сколько минимум можно потерять пространства при монтаже на каркас?
Относительно самого выпуклого места примерно +3,5-4 см: 27 мм потолочный профиль (ПП) + 9,5 мм ГКЛ. Но это самый экстремальный вариант, так как профиль все же лучше брать стоечный 50 мм и ГЛК 12,5 мм. Если клеить к стене, то есть обойтись без каркаса - то потеряется фактически только на толщину листа ГКЛ
ну не знаю получится ли клеить у меня ровно) вот собрать что то по уровню, это я умею) и плюс есчо надо одну сторону утеплить то есть между ГКартоном и стеной что то запихнуть) правда только одну стену)
Так и каркас можно собрать криво, и наклеить ровно :)В случае наклеивания можно предварительно вкрутить в стену несколько саморезов, шпяпки которых образуют контрольную плоскость :)
Миха, вы сами для себя определитесь, будете клеить или на каркас собирать и уже потом , исходя из этого и будем советы давать...
ну одну стену по любому на каркас ибо утеплитель надо заложить, а другие пока думаю, а что экономически выгоднее?)а насчет саморезов , да интересно) нашлепать побольше по уровню и как на подушку ляжет, а то в голове не укладывалось как листы выравнять при приклеивание, терь все ясно) спасибо.
Изменено пользователем Миха
И ту, что утеплять, тоже клеить можно...
Когда лист пробивать будете , саморезы не почуствуете и лист испортите.Лучше маяки из кусков ГКЛ выставить, а ещё лучше полоски.
Еще чем маяки из ГКЛ лучше саморезов,тем что не надо лишний раз стену дырявить. :)
Есть огромная ветка про приклеивание ГКЛ https://homemasters.ru/...na-perlfiks/Если почитать, станет еще интересней :)
всем спасибо, будем изучать)
стена состои из двуж слоёв толстой штукатурки а в середине опилки смешанные с сухим гипсом, как укрепить стену гипсокартоном? Спасибо за ответы.
