Мультиметры цифровые
Emerald
Всем Здравтсвуйте!Искал но не нашёл такой темы.На рынке большое кол-во самых разных моделей от разных производителей.По ценам в нашем городе самые дорогие фирмы Appa из Тайвани. Что думаете о них ?Меня интересуте модель 305.Да и вообще кто чем пользуется, какие есть "+" и "-" у этих приборов.
Смотрите также
Старый,добрый и проверенный(аналоговый)
Такие антиквариаты у нас в продаже уже лет 5-ть не встречаются, даже на барахолке. ;) А по точности измерений, что лучше цифра или аналог ?
в нашем городе самые дорогие фирмы Appa Меня интересуте модель 305.
хорошая игрушка своих денег стоит, только для чего мультик нужен?
у 305 погрешность 0,06% а у стрелочного с какой стороны посмотрите :)
Для электронных самоделок, в целом для души. В схемах до 100 компонентов. Измерение составляющих закона Ома+проверка транзисторов+частоты+температуры при разгоне процессора и т.п.Этот прибор в целом заинтересовал тем, что можно проводить поверку дома с компьютером, откалибровывать его.В целом думаю и appa 98 II меня в полностью бы устроил, но вот эта поверка... Что скажите ?Нужна она и что делать ?
IMHO практически все до 1000 рэ "одинаковые", т.е. не отличаются какими то изысками. Поэтому можно брать практически любой понравившийся. Ну а далее идут не столько точные измерения, сколько более широкие диапазоны измерения...
модель 98 II у нас стоит порядка 3900 рублей.
305 подключается к компьюетру, есть возможность откалибровать его через него.
На сколько это важно ? В наших советских "цешках" установка на "0" осуществлялась механически с помощь ногтя или отвёртки.
Как это осуществляется в цифровом тестере? Или это там не нужно?
Ещё возник вопрос по 107 модели этого же производителя.
Среди перечисления всех возможностей измерений, имеется такое:
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, который делится на:
Диапазон измерений
-80 дБ…50 дБ
-15 дБм…55 дБм
Опорный уровень
0 дБ = 1 В
0 дБм = 1 мВт, 600 Ом
Что это вообще ? Измерение уровня шума? :unsure:
Ставил теплый пол, купил самый простой. А потом началось...Короче, по моделям не скажу, купи такой, в котором есть звуковой сигнал для прозвона электрики (одному очень удобно - помощник не нужен) и если есть машина, то плюс термометр. Если машины нет, что прозвонка обязательна. Все остальное есть в них всех. Мне мой обошелся в 700 рублей. Китай, купил в кастораме с третьей попытки. Они были свалены в кучу, и разница была обозначена только на торцах коробок. Сразу не просек:).
Пробовал мерить частоту двумя цифровиками ради интереса,при 10 кГц с генератора один показывал 8 с копейками,другой 9.Не знаю какой ценовой категории были,но со всеми наворотами.Поэтому для себя сделал вывод,что частоту они мерят примерно и тем более высокие частоты надо мерить частотомером.А Относительный уровень для измерения уровня звука.
Ребята, посоветуйте пожалуйста, что бы вы выбрали и черкните почему.
Даны 2а мультиметра фирмы Appa.
1-й Appa 305
Скрытое содержимое:
Техническая спецификация
max разрешение погрешность
Постоянное напряжение 1кВ 0.001мВ ±(0.06% + 2)
Переменное напряжение 750В 0.01мВ ±(0.7% + 5)
Постоянный ток 10A 1мкА ±(0.2% + 4)
Переменный ток 10A 1мкА ±(0.8% + 8)
Сопротивление 40МОм 0.01Ом ±(0.3% + 2)
Измерение частоты: Да
Измерение емкости: Да
Измерение температуры: Да
Специальные режимы работы:
Измерение параметров p-n переходов: Да
Удержание показаний: Да
Относительные измерения:Да
Прозвон цепей: Да
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: Сигнал произвольной формы
Регистрация пиковых значений: Да
Запись в память: Да
Общие характеристики:
Связь с компьютером: Интерфейс RS-232 c оптической развязкой
Цифровая шкала: 5 знака, максимальное индицируемое число: 40000
Линейная шкала: Да
Источник питания: Батарея 9 В
Габаритные размеры: 100 x 212 x 55 мм.
Вес: 650 г.
Электробезопасность: EN61010-1 CAT II 1000V
2-й Appa 505
Скрытое содержимое:
U пост. 0,01 мВ …1000 В, U пер. TRMS (АС, AC+DC) 0,01 мВ …1000 В
раб. диапазон 40Гц-100 кГц, относит. уровень -80 дБ…55 дБм,
I пост.10 мкА- 10А, Iперем.10 мкА- 10А,
раб. диапазон 40…400 Гц,
сопр. 1000 Ом…10 МОм,
частота 22Гц…40 МГц,
скважность 20…80% (до 10 кГц),
прозвон цепи (до 50 Ом) и проверка диодов,
ёмкость 40 нФ…40 мФ,
темп. -200°С…1200°С, регистратор (100.000 ячеек), фильтр НЧ, ЖК-индикатор (100.000), графическая шкала (48 сегментов), автоподсветка дисплея, Min/ Max/AVG значения, память (7 ячеек, запись/вывод), регистрация пиковых значений (от 500 мкс), оптический RS-232/USB, в комплекте ПО, питание 1,5В х 4 шт, 96 х 200 х 51 мм, масса 620 г.
это тот же прибор, только в дургом стиле описаный
VDC/VAC до 1000 В, IDC/IAC до 10 А, частота, скважность, ёмкость, сопротивление и целостность цепи, температуры, испытание p-n переходов
Базовая погрешность (DCV): ±0,05% , ±0,02%
Макс. разрешение: 1 мкВ/1 мкА/10 мОм/ 1 мкГц/1 пФ/0,1 °С
Регистратор 2000 ячеек (501); 40000 ячеек
Измерение ср. кв. значение сигналов произвольной формы (TrueRMS)
Автодетектирование напряжения (VDC/VAC), фильтр НЧ
ЖК-индикатор (22000/40000/100000), 2 области
Линейная шкала (48 сегментов), автоподсветка дисплея
Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
Удержание пиковых значений (от 500 мкс)
Интерфейс оптический RS-232/USB, в комплекте ПО
Батарейное питание, автовыключение
Пыле, влагозащищёность, компактность, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В)
Мультиметр будет нужен для всяких самоделок, бытовых электронных устройств, сборки усилителей и т.п.
Цена не имеет значения, имеет значение максимальная функциональность. И нужность этих функций.
Будет супер, если Вы выразите своё мнение сегодня, т.к. возможно завтра я уже что-то приобрету.
снимаю шляпу - респект и уважуха :) я уж думал что таких людей почти не осталось
а почему именно мультиметр - возми приставку для компа, там всё это же плюс осцилнамного удобнее, вот где полный функционала в кармане носить - так это любой попроще можно найти
B)
А можно про это чуточку подробностей? Как называется официально, чего то даж в интернете на глаз не попадались такие.Ну и сколько это удовольствие стоит конечно.
да сейчас уже не подскажу, я уже лет 8 не занимаюсь - всё времени нетпросто 2 года назад был у знакомого в столице в гостях так у него приставка стояла размерами с ту же цешку к компу подключённая она всё измеряла
По 305-му описание скудноватое,для сравнения лучше бы такое же как и у 505-го.Возможно по тех. характеристикам они одинаковые,но у 505-го больше наворотов.
Остановился я на Appe 305 USB.
Посмотрев интернет магазины и цены в наших реальных шОпах - был жестоко разочарован. Цена выше минимум на 4-5 тысяч рублей!!!
Куда нафиг такое ????
Нашёл фирму к нам близкую, работают только с Юр. лицами, пришлось к приятелю идти и ставить его перед фактом, что он покупает мультиметр :D В итоге в кармане останется у меня 4378.46 руб.
И как поюзаешь,отпиши,что из функционала реально пригодилось,а за что только деньгу заплатил. :)
  • 1 год спустя...
Ваттметр, встроенный в сетевой фильтр-удлинитель
Специалисты японской фирмы Sanwa Supply сделали очень интересное устройство — встроили в сетевой фильтр-удлинитель ваттметр, и теперь можно смотреть сколько энергии реально потребляют, включенные него устройства. Данный девайс не только информирует о потребляемой мощности, но и предупреждает сигналом в зависимости от ваших настроек, при превышении 1500 ватт он отключает устройства. Отличная идея, жаль доступна пока только для Японии, цена около 35$.
