Стяжка на относительно ровный пол
KOt_
В данный момент полы во всей квартире относительно ровные (ложим 1,8 метровый уровень - пузырек четко по центру, под уровнем перепады 1-2-3мм). Мне повезло в квартире и стены и пол по уровню ровные :)  Поверхность оставляет желать лучшего, но в целом терпимо......Что-то я отвлекся...Дак вот стяжка с маленькими трещинками и с большими (через всю комнату). Во всех комнатах. Пол во всей квартире на одном уровне.Есть желание сделать стяжку минимальной толщины, с целью укрепить существующую. Пол должен остаться на одном уровне во всей квартире, но делатся это будет поэтапно. Сейчас пока надо сделать только в спальне - потому как там стены почти готовы и все уперлось в ГКЛ потолок, который в свою очередь уперся в ГКЛ-стенку, которая "зашьет" батарею и "обрамит" окно :huh:  Т.е. все уперлось в ПН-стенки, который должен быть на полу...Опять отвлекся :huh: Задача - стяжка минимальной толщины, с единственной целью - укрепить существующую. В перспективе во всей квартире, пока в одной комнате.Какие будут предложения? Желательно с конкретными названиями смесей :huh:  и технологией, потому как уже каша в голове...
Стяжка, тем более минимальным слоем... Технология капризная и непредсказуемая. Хочешь просто укрепить полы, используй листовые материалы - ДВП, фанеру, ОСП.
Почему именно 3000?Если из-за рекомендуемой толщины (0-5мм) - то не факт что во всей квартире один уровень получится (я ж всю ее не промерял) да и что-то страшно такой тонкий слой делать.Он по маячкам выравнивается? Хотелось бы чтобы само выравнялось :huh: Ветонит Ваатери ПлюсВетонит Селф Левел РеновейшнВетонит Селф Левел ПлюсЭти самовыравнивающиеся, в моем случае не подойдут?
пойдут, но их нужно уметь заливать, просто вылил и забыл, так не получитсяу вас
вам надо
ветонитом 3000 шпаклюем пол и получаем желаемое, боларс 1010 1030 также можно применить, подготовка поверхность тщательная
А можно шпаклевать не весь пол, а только трещины? естественно прогрунтовав эти места
если сгладите переходы то можно, а так получатся острова которые выше на 1-2мм
Существующая стяжка должна быть прочной и не бухтеть. В противном случае фокус не удастся.Грунтовка основательная. Перепады в 1..3 мм локальным шпаклеванием не улучшить.
Улучшить,но почему бы не взять Vetonit S-06? В этом случае дешевле не будет,нет лишнего,что обязательно будет при применении саморастекающих смесей.правда с ним надо работать,но это не сложно.Нужна рейка ,2 шпателя.миксер.камень для шлифовки.шлифуется легко.
Трещинка на фотографии некислая. Если оторвалось через всю комнату, однозначно, надо простукать деревянным бруском и прослушать как она "запоёт". На счет перепада по всей квартире - водяной уровень вам в помощь. Советую отбить один уровень везде и сразу, чтобы потом не иметь проблем
  • 1 год спустя...
Если пол в уровне, то трещины расшить и замазать какой нибудь ремонтной смесью, потом залить прочной наливайкой милиметра 4-5, например Ceresit CN72, чем толще слой, тем прочнее и лучше нивелируется.Да, и оно выравнивается не совсем САМО, нужно выливать и растягивать равномерным слоем, лучше всего раклей, если есть или сделать из метрового правила примотав две стальные проволочки нужной толщины.
Трещины можно расшить, заделать, заармировать, хорошенько прогрунтовать.
Это еще почему? Ты что, заводскую скошенную кромку ГКЛ при устройстве потолков 2-ух метровым правилом вытягиваешь? Лично я шпателем. Получается в ноль, как ни странно. Вот как раз локальным шпатлевание 1-3 мм и можно вывести. и вот тебе пол без потери высоты. Но все равно от трещин в будущем это не спасет. Так как на любом мешке со смесью будет написано: "Основа должна быть прочной, обладать несущей способностью..." У Вас, как я вижу, она таковой не является. Хотя на эксплуатацию это вряд ли повлияет.Смесь еще можно Unis "Горизонт -2".
