Розетка и провод для подключения зависимой вар. плиты и дух. шкафа
Anatolyi
Посоветуйте какой провод и розетку использовать для подключения зависимой варочной панели и духового шкафа общая мошность 10 кВ,к розетке для старой эл.плиты подходят аллюминиевые провода 6 кв. можно ли использовать розетку и вилку от эл.плиты ,хотелось бы перенести розетку немного в сторону и вниз чем лучше соединить провода таким сечением.
розетка на 63А должна быть, провод медный 6мм2 (ваш аллюминевый в натяг будет использоваться лучше заменить)
Еще подскажите как лучше соединить аллюминиевые провода провода сечением 10 кв. мм. между собой,в магазине сравнил провод оказывается провода из стены выходят не 6кв. а 10кв. думаю для подключения хватит, ведь все равно вар.панель и шкаф не используются никогда на полную мошность, теперь чтобы перенести розетку не знаю как надежней каким способом соединить провода между собой?
Если в лобовую "Как соединить два кабеля по 10 квадрат?", то ответ "Через "жёлуди". Это такие спец. соединители, У7..., негерметичные, очень габаритные, под разные квадраты, соединение параллельно, либо под 90град.В вашем случае лучше перебосить новый кабель от щитка, либо сделать соединение через розетку 63А - взять длинный кабель до плиты.Теоретически есть клеммники на 100А, но надёжность, сам понимаешь... :rolleyes: Изменено пользователем bagayama
вы что тут советуете?!вы еще СИП провести посоветуйте!!!мужик сделай 2 розетки отдельно, по 4вадрата медью(тоесть 2 отдельных кабеля в щиток)
Ну тут уж от типа плит/поверхостей зависит.В идеале вообще напрямую к ним под родной клеммник подключать надо, БЕЗ всяких розеток.
