Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
Bagis, что там за источник света у Вас и можно ли его использовать как освещение или только декорация (подсветка)?
И потом у меня не пряпой второй уровень. а сплошные загогулины.
Это я сам мудрил. Светодиоды в тоненький кабель канал запихнул. Тут можно подробнее глянуть. Это подсветка, как основной свет не подойдёт. Хотя вечером мне этого света вполне хватает, читать разве что нельзя :)
То что у Вас карниз криволинейный я прочитал, показал только для того чтоб было видно как свет проходит. Если у Вас будет гибкий "шланг", то его, наверное, можно будет в любые загогулины положить.
Увидел вот такое решение для бортика двухуровневого потолка:
http://dl.dropbox.com/u/3...9_180809.png
Всю голову уже сломал как этот бортик из дерева сделан... Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Изменено пользователем aquarius
Плохо видно, но это вполне может быть полиуретановый карниз покрашенный под дерево.
Это я сам мудрил.
Светодиодную ленту лучше на вертикальной стенке располагать. При нижнем расположении появляется тень от карниза, как правило не очень ровная, что портит внешний вид подсветки. При вертикальном расположении есть возможность поднять(опустить) ленту и прикладывая карниз найти безтеневое место.post-58400-1324466284_thumb.jpg
Интересная идея, но тогда непонятно как этот карниз крепится к каркасу. Клей точно не подойдет, неужели на саморезы..? :blink:
Вполне возможно,что это деревянная галтель.
Тоже сначала так думал, самая подходящая версия на мой взгляд. Вопрос только в том, сколько она весит и выдержит ли её вес конструкция.
Клей точно не подойдет...
Это почему? На стенки эти карнизы клеят, а тут что может помешать?
На стенки - согласен, но только если верхний край соприкасается с потолком, если клеить только за нижний, то и держаться на соплях будет и есть шанс того, что все получится криво.
По краю нужно ещё гипс положить или зашивать в два слоя, будет 20-25мм, а к такой толщине можно так приклеить, что оторвать можно будет только с куском потолка.
у меня так сделано -
- очень наглядная, полезная картинкаВозникло пару вопросов, как у чайника:1) Не нужны ли в подобных нишах (для подсветки) какие-либо поперечные ребра жесткости? так сказать, чтобы ГКЛ не заворачивался (осебенно если планирую использовать гкл "девятку")2) Что это за подсветка такая, в смысле как называется? (понятно, что светодиодная, только она имеет какой-то каркас... я такую не видял)...пардон, второй вопрос снимаю, ответ сам нашел чуть позже, просто не дочитал сначала Изменено пользователем webby
Еще такой вопрос форумчанам решил задать, раз уж тут речь идет о кипсокартоновых потолках и различных подсветках...Вот решил сделать двухуровневый гипсовый потолок, по внутреннему периметру пока только планирую сделать подсветку (пока только изучаю, как это делается), а на нижнем уровне уже точно решил делать точечное освещение.... вот только не могу выбрать из двух вариантов... тут нужно какое-то волевое дизайнерское решение, которого мне не хватает.Короче, помогите выбрать вариант. Как лучше расположить фонарики?Есть конечно кое-какие аргументы: там где фонарики есть в углах - свет будет более равномерно рассеян по комнате, в то же время часть света будит тратиться на углы, а где точечный свет - по две точки на каждой стороне, фонари образовуют своего рода овал, при этом больше света будет отдаваться центру комнаты.... квадратное расположение фонарей какбудто бы повторяет контур потолка, подчеркивает его правильную форму, в то же время на потолке и так достаточно прямых углов, скругленная форма подсветки будет смягчать грубоватую прямоугольную форму...Примерно вот так расположение светильников будет сочетаться с консолью из гкл для телика (её тоже теперь хочу сделать с подсветкой - по бокам и изнутри полок)... и еще - вот так светильники будут проецироваться на поверхности (мебель, холодильник)... на одном из рисунков видно, что в "квадратной" схеме расположения светильников один светильник будет "напрасно" светить на холодильник, а еще одна лампочка в углу, будет почти закрыта угловым шкафчиком
Для жёсткости можно аккуратненько в профиль пены пшикнуть.Что касается света, то Вы не указали что будет за основной свет и где он будет расположен. Ведь Вы же не планируете ограничится только "точками", правда?
Просто опилок профиля переворачиваешь и вставляешь. Не надо в прямое пшикать. Пшикать надо в кривое.
как раз собираюсь, помещение - кухня чуть меньше 8 м.кв., восемь точек - это восемь лампочек (каждая не менее 35Вт... некоторые советчики советуют по 50Вт поставить) получается общее освещение будет около 280...400Вт Я еще собираюсь это освещение переполовинить (через одну лампу), т.е. сделать возможность включать либо одну половину ламп, либо другую, либо обе сразу... т.е. освещенность регулировать от 1/2 до 1 от общей освещенностиА что, может такого освещения не хватить? (У меня приятель сделал себе на такой же кухоньке пластиковый потолок с 4-мя точками освещения, правдо мощность ламп не знаю, но ему хватает - добавлю фотку этого потолка)
Зависит от породы дерева,но в целом некритично,есть конструкции бортиков позволяющие и это вешать .Другой вопрос эстетический,красиво ли это, в данном случае по моему как то не ахти,давит как то .Хотя вкусы у людей разные.
webby, раз считаете что этого хватит - воля Ваша. Как вариант, можно вообще отказаться от симметрии и сделать подсветку ключевых зон "гроздьями" точек. Может получиться вполне интересно.
Доброго всем времени суток. Очень интересный форум. Ну и если можно ответьте начинающему гипсокартонщику на такой вопрос. Как не ошибиться с пропорциями карниз-бортик-щель для подсветки? Чтобы в будущем без проблем поменять светодиоды. см 4-5 хватит при ширине карниза около 10
если что то вызывает сомнение то всегда проще сделать макет фрагмент узла из подручных материалов или даже просто нарисовать на стене в оригинале и будет ясно куда что пихать и как монтаж делать
Потолок заляпается,а так без проблем,около 8 см,если лента приклеена в верхней части.
