Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
Нахрена он там нужен?
Чтобы верхний край бортика был идеально ровным.Наверное, можно и без него, если заводскую кромку сверху пустить. Сколько людей, столько и мнений.У меня, например, дома валяется огромная куча отходов ГКЛ (полоски шириной 15-20 см и длиной 1,5-2м). Естественно, на бортик я пущу эти полоски, а не стану кромсать новый лист с заводской кромкой. Хотя, наверное, можно и обрезать достаточно ровно ножом. Сколько людей,столько и мнений.
Вот тут популярна эта картинка. Практически руководство к действию
А вот такое крепления бортика прокатит, на вот так расположенный ПН?
А вот за такое крепление ПП к ПН бортика кто-нить еще пожурит?
На мой взгляд проще было вставить вертикальные ПП в горизонтальные ПП, оно и жестче будет. Я у себя так крепил, и к черновому потолку тоже крепил куски ПП вместо ПНа ( получается крепление профилей по двум стенкам, а не к одной - и на много жестче). У себя делал потолок, решил проверить все профиля на прочность - натянул нитку на 3мм ниже профилей и подтягивался по паре раз на каждом профиле, в итоге все без изменений ( правда веса во мне всего около 60 кг, но всеже больше чем лист ГКЛ) :P
Тогда надо разгибать закругления на горизонтальных ПП, чтобы вставить в него вертикальные? А к черновому потолку отрезки ПП вместо ПН - они скрывались первым уровнем потолка?. И их надо крепить к потолку в 2 местах?
Я сгибал закругленные части - не так долго и трудоемко это. Крепил отрезки ПП в четырех местах ( дом частный с деревянными перекрытиями сверлить ни че не надо - красота). А отрезки ПП скрывались под, точнее над первым уровнем.
Эта часть отпадает, у меня в центре - шпаклеванная плита перекрытия. остальное взял на карандаш :-)
Ну тада с ПНом лучше - меньше сверлить. А так можно у ПП надрезать только боковые стенки и согнуть его Г-образно и закрепить стенки между собой - будет жестко и ни че не будет выпирать ( короче как с ПН будет ). Но ты меня особо не слушай (я не мастер, а только для себя делаю) - вдруг случайно плохому научу :D
все штуки одинаково не согнешь, будет та ещё мутатень
А кстати потолочный ПН у меня уже прикручен, это я че-то лоханулся и ушел совсем в дебри, оторвался от реальности :-)"У ПП надрезать только боковые стенки и согнуть его Г-образно и закрепить стенки между собой" - это то, что иначе именуется "сапогом"?
можешь и так назвать, но называй лучше -фигня какая то :)
Ну не, этак точно замаешься в одну линию их выставлять, сапоги эти. ИМХО проще один ПН на потолок пустить, разориться лишний раз, зато иметь четкую направляющую, а не волны на потолке выписывать :)
Я ж говорил, что могу плохому научить :D Благо Sano вмешался и все стало на свои места. Парни объясните дураку из чего делают профиль, в понедельник докупил ПП, начал его резать и с него посыпалась шелуха ( тонкая типа как краска или еще хрень какая то ). Одно радует взял всего 5 шт и не на потолок, а то бы каску пришлось покупать для повседневного ношения дома. :blink:
Хочу сделать комбинированный потолок один уровень ГКЛ, а другой натяжной. Каркас уже сделан, встал вопрос, чем зашить боковину, к которой будет крепиться (направляющие) натяжного потолка, мастер который делал замеры, говорит, что они зашивают фанерой и шпаклюют, я поинтересовался шпаклёвкой по дереву или нет, он ответил, что любой для ГКЛ (что-то я очкую потакому варианту шпаклёвки) может зашить сначала фанерой, а затем ГКЛ? Прошу подсказки. :blink:
Так и делай, Не стоит шпаклевать фанеру. А еще как вариант, фанеру вложить ЗА каркас и зашивать ГКЛом длинными саморезами, чтобы зацепить и фанеру.
этот вариант и использую, не верю в гипсовые шпаклевке на фанерах )
profesional3
Интересный вариант....Но если хочется просто классику, прямой угол, надо металлические уголки клеить?
Если маляр профи он и с углом ибез угла как у кота. :)
:D:D:D:D:D:D
Сейчас планирую дома сделать тоже потолок с таким бортиком..и как раз возник вопрос про это крепление..
на картинке, как я понимаю через ПП идет длинный саморез и прикручен к ПН?
а можно для стыковки между ними воткнуть "подвес"?
т.е. к ПН прикрутить подвес, а подвес прикрутить к ПП?
вот такой:
и еще вопрос, вот ПП входит в ПН(который на стене), потом к ПП крепится лист гипсокартона...но ведь ПН чуть выпирает над ПП?
т.е. чуть-чуть изгибается лист? или это совсем незаметно?
И какими листами лучше пользоваться при таком потолке? имеет значение размер?
это к тому чтобы сэкономить, и довезти нарезанные листы на легковушке :)
