Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
Товарищи! Прошу вашей помощи.
Стоит задача по периметру сделать короб из гк с бортиком под неоновую ленту... основной потолок будет натяжной, причем багет должен крепиться как раз к этому коробу, а не к потолку.
надежна ли будет такая конструкция как на рисунке?
заранее спасибо :)
post-58400-1322826125_thumb.jpgУдобнее с верхней направляющей опускать потолочный профиль с прорезанными внизу "ушами", к которым крепить профиль горизонтальный.И хорошо бы сделать выносные профиля для поддержки карниза.
Мужики,подскажите пожалуйста,хоте гкл стены перед пастой латексной пройтись волмой (слой),а при шпаклевке меня достали камушки мелкие.Вроде пыль после шкурения убрал и прогрунтовал и замесил по инструкции а ощущение как будто песка насыпали и полосы получаются,может она испорчена или так должно быть?Может другой зашпаклевать и какой лучше?
Изменено пользователем Алексей 1975
Это Волма-слой сыпется. Придется грубо с полосами прошпаклевать, зашкурить убирая песок, и еще раз шпаклевать.
А может чем получше заменить эту волму?Ведь я хочу под покраску пастой пройти,а то не хочется тремя слоямси заморачиваться?Может кнауф или основит или чем-то еще?
Так Волма-слой это не шпаклевка а штукатурка. А под покраску нормальное дело несколько слоев - штукатурка, предварительная шпаклевка и финишная шпаклевка ( а если под качественную покраску, то и не один раз).
ни разу не удобнее :)
появился вопрос - когда ставим вертикальную стенку, как вы контролируете ее отвесность?
мелкий пузырьковый уровень, отвес , если верхний уровень в 0 по горизонту то угольник из хитростей если постоянно приходится делать, то кусочек отвеса на магните вешаем за верхние саморезы или прикалываем к гкл и руки свободны и так постепенно идем и выравниваем борт, за счет горизонтальных профилей которых на фотке пока нету
Вывести изогнутую вертикальную стенку (бортик) довольно проблематично, если она изначально неправильно изогнута и уже прикручена.То есть, нужно по идеи её вертикальность контролировать в процессе монтажа.Для этого начиная прикручивать её с одного края, нужно оставлять небольшую щель, между потолком и собственно стенкой (бортиком), чтобы была возможность увеличивая или уменьшая зазор, регулировать её(его) (стенка, бортик) вертикальность.
Необходимо соорудить второй уровень криволинейного потолка с внутренней подсветкой. Ограничен высотой в 100мм, то есть при высоте щёли для света в 50мм, высота бортика, с учётом толщины гипса составит тоже 50мм. Вынос полки для для света 100мм. Как Вы думаете, на каком варианте остановиться? То есть какой вариант каркаса в этом случае лучше реализовывать?
просто выдвинуть лист на 10см и на него борт ля классик не пойдет ? )
Мне нужно источник света закрыть. А галтель просто на торец листа клеить, маловато площадь для прилипания.Думал по краю два слоя поставить, но глубина съедается. В общем пока до понедельника время на раздумья есть, решил посоветоваться.
https://homemasters.ru/ph....&fullsize=1 т.е. это не подходит ?
У меня проблема (я так думаю) может получиться из-за малой высоты бортика.ПН по краю может помешать свету. будет световой поток перекрывать, а у меня щель и так маленькая получается.Всё как то на грани выходит. Может будет, а может и нет. Может получиться, а может и не получиться.Я привык чтобы наверняка. В общем что я очкую, нет у меня уверенности и это состояние мне не нравиться совсемЕсть ещё вариант: после прикручивания ПН подгибать внутреннюю полку к бортику (на сколько саморезы позволят), чтобы не мешала. Это может сработать.
ну а это вариант, там сверху на профиля гкл также уложится, внутри шнур, а с торца хоть молдинг хоть так красить
так её заранее можно отрезать и как уголок прикрутить
Вариант как на картинке не подходит, он всю высоту бортика съест: профиль+2ГКЛ.Отрезать от ПН конечно можно, но крепить его тогда к листу будет неудобно.Как бы мне объяснить, я не говорю, что сделать невозможно. Моя задача найти вариант более удободелательный и его реализовать.Пока вот вариант с ПН по краю или сделанным из него уголком и с двойным слоем ГКЛ по краю надумал.Больше в голову ничего не приходит.Потом ещё крепление несущих профилей тоже как то додумать нужно.Вариант который Вы предлагаете, думаю будет неудобным. У меня кривизна линий довольно большая и расстояние от стены в некоторых местах только 200мм.Поэтому ставить лазер изнутри как то не очень удобно. Нужно будет много раз переставлять его в разные места. чтобы всё отбить.Не хотелось бы умереть на работе от непосильного труда в канун Нового года.П.С. Кажется нашёл вариант реализации. Так что поживём ещё..
fomins, у меня так сделано -
размеры совсем чуть больше чем заявлены у Вас. Свет проходит нормально.
