Минимальное расстояние от стены
Вопрос может показаться глупым но мне очень нужно примерно знать какое минимальное расстояние возможно при монтаже ГКЛ 12мм на профиля от стены до крайней точки ГКЛ. Фактически нужно расстояние на которое уменьшится комната с одной стороны учитывая что комната ровная. Есть у кого то такие данные? Профиля и ГКЛ будут скорее всего КНАУФ. Сильно не бейте :rolleyes: но очень нужно :rolleyes:
Если использовать экономичный профил можно и трем отделаться. С профилем 60 на 27 - ну если постараться то сантиметров пять
А можно чуть подробнее что за экономичный профиль такой? Думаю 3 см как раз то что надо. Стена не будет отягощена полками, телеками и прочим.
Пять я пытался, потом пришлось горб рашпилем точить в месте, где профиль облокотился на стену.6 все же минимум. Но я отсупил бы 10, если пол бетонный.
10 не могу, слишком широкая получается стена. Мне нужно ставить межкомнатную дверь, стена сейчас 12см, + 10см = 22см. Коробка двери слишком большая получается.
Он так и называется. Потолочный эконом. Он маленький совсем, и толщину утеплителей и прочих прокладочек приходится ловить (60х27 в этом смысле лучше - он соответсвует толщинам минват и там ловить не надо ничего). Размер не помню. В него саморез сбоку можно закрутить только после спортзала:). Толстый зараза! Я им балконы зашиваю. Вот он.post-3486-1225450540_thumb.jpg post-3486-1225450531_thumb.jpg
А этот потолочный эконом монтируется так же как и обычный профиль?ППН Эконом 27х28 3м 0,45мм - он?
Изменено пользователем Rezoner
не, не он, этот 47х17 или что-то такое... не помню. Это "масштабная модель" 60х27 :D
Да, этот. Ну, тут, знаешь ли, кто как называет - кому что в башку надует.60х27 для меня стоечный, а не потолочный. А его называют так. Эконом для меня не 47х17, а 60х27 из жести. А 47х17 для меня просто потолочный без всяких приставко про эконом, потому что он плотнее 6-х27 раза в два, то есть "железа" в нем больше, чем в 60х27 точно. или столько же. Он экономом может считаться только теми, у кого воображение больное.Так что ты не цепляйся к словам. Оперируй размерами.
Я ни в коем случае не хотел обидеть) Прошу прощения если дал повод)А за помощь спасибо) Действительно помогли!
Возник следующий вопрос - а есть ли для эконом-профилей 47х17 крабы и прямые подвесы? И ещё - на сколько будет крепкая конструкция из 47х17 стен и потолка по сравнения с профилями 60х27?
есть.
на потолок не желательн, а вот для стен его часто применяют для экономии метров квадратных.
Не согласен. Только что делал из него потолок, ставил через 40. Вместо стандартных двух подвесов поставил три. ИДЕАЛЬНО. Там, где с материаолами считаю, делать буду теперь только из него. Он дешевле, а результат такой же. Пять лишних подвесов как-нибудь переживу.
А у меня возникла проблема - в подвесах для эконом системы отверстия 5мм, со стенами всё понятно - буду сажать на дюбеля, а с потолком как быть? На сайте кнауфа рекомендуют вбивать анкера а где их взять с диаметром 5мм? В продаже есть только на 6мм. Не рассверливать же отверстия на подвесах... они потеряют в прочности...
Это скорее пожарные, а не кнауфовские требования. Я вам так скажу: если это коридор - ищите. А если комната, то здесь можно сочетать одно с другим. Или не сочетать на ваше усмотрение. Анкеров хороших и в мегаполисе поискать. Обязательно изучите потолок, чтобы понять какой тип анкера вам подойдет. Потолок может запросто оказаться пустотелым (если не новодел). Исходите из этого.Что до 5 или 6, то саморез в экономы лезет запросто. Не понимаю даже, о чем вы.
Это если на саморезы крепить потолочные подвесы - то да, запросто лезет. А анкера не лезут так как они 6мм. За совет на счёт изучения потолка - отдельное спасибо) Сам бы точно не додумался бы...
А у меня возникла проблема - в подвесах для эконом системы отверстия 5мм, ...
На пустом месте проблему выдумываешь. Рассверли отверстия, нифига с подвесами не случится. Возьми обычные подвесы , почему на "эконом" зациклился. Крепи на саморезы с дюбелями. Если у тебя огромный зал, то в случае пожара пропиленовые дюбеля могут расплавиться (пока это произойдёт, врядли сохранность потолков кого-то будет волновать) и потолок может упасть. В комнате обычных размеров даже если все подвесы отвалятся, потолок лишь слегка провиснет.
Так у обычных подвесов ширина 60мм (между лепестками) а в эконом 47мм, или это не важно?
