Покритикуйте схему плз
just voodoo
Опубликовано (изменено)
Пожалуйста, покритикуйте, мою задумку... Исходные данные такие - квартира в новостройке. Электрика есть от застройщика, но я хочу её доделать, схема того что я хочу: (на всякий случай приложил эту же схему к сообщению)Синим цветом - то что есть от застройщика. Зеленым - то что я хочу добавить.Я просто только начал сегодня думать и рисовать, поэтому решил сразу посоветоваться, чтобы изначально глупостей не придумывать.Похоже на нормальный вариант, или надо совсем-совсем по другому?Заранее спасибо за советы!
Изменено пользователем dimp
На плиту,посудом.,духовку,кух.розетки-УЗО.Водонагреватель напрямую и автомат на 25А +автомат на щитке на 32А
robroi, а то УЗО которое стоит в щитке (на ток срабатывания 30мА) - разве его не хватит на посудомойку/плиту/духовку и кухонные розетки?
Я просто не знаю точно как подключено всё что в щитке строители развели. Поэтому на схеме просто нарисовал в щитке всё что там есть, там 2 УЗО, одно, которое на 100мА (на схеме я нарисовал 300мА: ошибся) - противопожарное, местный электрик сказал что оно подключено еще до счетчика. А вот второе УЗО (30мА) я не знаю перед чем подключено, если оно подключено на розеточный и электроплиточный вводы (автоматы на 25А и 32А), то можно не ставить еще одно такое же для того что вы перечислили (плита,посудом.,духовка,кухн. розетки)?
А на водогрейку УЗО не надо потому что будут ложные срабатывания?
P.S. на всякий случай прилагаю фотку щитка, про него знаю что:
- если выключить автомат 16А - потухнет весь свет
- если выключить автомат 25А - отключатся все розетки
- если выключить автомат 32А - отключится силовая розетка для электроплиты
а вот как УЗО подключены - хз... Или может это вообще не УЗО а дифф. автоматы? Есть ведь какой то ГОСТ или СНиП по которому застройщик должен организовывать ввод электричества в квартиру - не подскажете где его посмотреть?
И по моей схеме из первого поста - больше нет комментов? В остальном нормально? Ведь как то же люди добавляют розетки без полной перекладки проводки, вот и мне так хочется, а то в бюджет полная переделка электрики не влазит никак :(
то УЗО которое стоит в щитке (на ток срабатывания 30мА) хватит на посудомойку/плиту/духовку и кухонные розетки?А второе УЗО (30мА) если оно подключено на розеточный и электроплиточный вводы (автоматы на 25А и 32А), то можно не ставить еще одно А на водогрейку УЗО надо
Нужно увеличивать сечение проводов.В электрике нет "бета-вариант схемы ",а есть принципиальная и монтажная схема.
robroi, ничего не понял из Вашего ответа... На каком именно участке нужно увеличивать сечение проводов?
А про то что бывают монтажные и принципиальные схемы это я знаю, но думаю той схемы что я выложил - вполне достаточно для ответа на мои вопросы. А потом когда я уже определюсь конкретней - я нарисую и принципиальную, и видимо тоже выложу на критику для пущего спокойствия.
почитайте похожие темы со схемами, посмотрите что советовали там, схема у вас поганенькая, да и автоматы я бы поменял точно
X.O., robroi: спасибо за обсуждение!
X.O.: ок, читать буду, вся ночь впереди... А вообще в чем поганость схемы? Самое плохое её место?
Если учитывать что полностью переделывать электрику не вариант, а розетки добавить надо... Самый минимум - розетку для стиралки в ванную, и 2 штуки для посудомойки+духовки в кухню, на остальные изменения можно забить...
robroi: дык посчитал... Если вообще по правильному делать то и 32А на одну электроплиту мало, потому что плиты в среднем по 7,5кВт жрут в максимуме... Но у меня по договору с электросетью на всю квартиру выделено 6кВт, а физически на входе в щитке стоит автомат на 50А, то есть 11кВт... На все потребители (если включить всё одновременно) все равно не хватает, поэтому рассчитывал на то что плита максимум наполовину будет включена, а стиралка + водогрейка + утюг + чайник вместе включены не будут... ну и так далее... Больше 50А мне никто не даст всё равно...
А Вы, как опытный в электрике человек, что бы в моей ситуации сделали, вкратце? Ситуация то из схемы ясна...
да хотя бы в том что автомат на 25, а розетки скорее всего будут на 16Ада и грамотные люди делят все на группы и исходя из этого делают все остальноеа на группы делить лучше - комната - отдельный провод на - отдельный автомат, это по розеткамсо светом в зависимости от нагрузки и желания.а вообще, сэкономив на электрике - увеличиваете риск потерять всё что вложили в ремонт и даже больше(
А что плита без духовки?
С духовкой, но как мне в кухонном салоне сказали - даже если плита с духовкой - оттуда идут 2 вилки - силовая для плиты, и обычная для духовки... Если обманули и есть такие встроенные плиты с духовкой, которые в одну силовую розетку втыкаются - я буду только рад, меньше на одну розетку доделывать...
В этом Вы правы, про это я не подумал :( Но розетки я могу поставить тоже на 25А, если такие бывают.
Проблема в том, что розетки уже разведены и все провода замурованы. Самое плохое - что розеточные соединения тоже замурованы, кроме тех, которые внутри самих розеток соединены (они по большей части друг за другом идут - то есть в каждый подрозетник кроме последнего в цепочке идет 6 проводов, и по 2 к каждому контакту прикручено). В общем разбить текущую проводку к розеткам на группы - не получится, никто из строителей не смог сказать где замурованы провода, и даже где ввод в квартиру замурован - тайна за 7 печатями... А переделывать вообще всё - этож обштробиться можно... Вдобавок горизонтальное штробление запрещено, а стяжка черновая уже лежит, если её много штробить то вдруг потрескается... В общем засада :((( Потому я сознательно иду на некий риск плохой электрики... ведь многие вообще заморачиваться не будут, возьмут ближайшую розетку к ванной (а она последняя в цепочке - перед ней вся кухня...), от неё кинут провод - и вот вам розетка для стиралки... какое еще нафиг УЗО-ШМУЗО, какой автомат, вот раньше ничего этого не было и никто не помер... ну и в таком духе...
Да я и так с этим ремонтом параноик уже... ыххх...
я определюсь конкретней - я нарисую и принципиальную
Тогда будет понятнее и нам и вам.На пальцах трудно объясняться.
Ок, сейчас дочитаю еще кучу интернет-инфы, и засяду за схему. Думаю к утру уже закину её сюда. Если не сложно - подскажите где найти стандартные схемы организации ввода электричества в квартиру, по которым обычно работают застройщики? Чтобы я смог на схеме и щиток внешний правильно отразить, а то картина будет неполной...
Есть ПУЭ(Глава 2.1),а о стандартных схемах организации ввода электричества в квартиру я неслышал.
раздел форума - электрикая думаю что за ночь вы её не осилите - даже выборочно, читайте темы где больше всего ответов :) просто тут есть тов. (госп.:)) Sano у которого хватает терпения по 150 раз повторять одно и тоже, я сейчас расслабился и на роль попугая не гожусьбудут конкретные вопросы задавайтерозетки на 25А если обнаружите (вилки к нам кстати тоже) пишите где (только в стандартном исполнении) мы вам все скажем спасибоа пока согласен с X.O.
just voodoo
Посидел, почитал, порисовал. Не то чтобы очень принципиальная получилась схема, но всё же уже более подробная:post-17274-1225508943_thumb.pngПояснения к схеме: - желтым цветом выделены точки, которые я хочу добавить к существующей проводке. - провода к этим точкам полупрозрачные - всё остальное - уже разведено и замуровано в пол/стены/потолокА вопросы собственно такие:1) Если в этой схеме добавить два автомата на 16А, в точки A и B (я выделил их сиреневыми овалами на схеме) - получится уже более хороший вариант ведь?2) Есть смысл ставить во внутренний щиток двухполюсные автоматы, а не однополюсные?3) Есть смысл менять что-то во внешнем щитке?4) Каким детектором посоветуете искать места прокладки проводки в полу и стенах? Чтобы не очень дорого, но находил нормально? В смысле фирма/модель, или брать любой - пойдет?5) Если штробить по черновой стяжке и по штукатуренным стенам перфоратором - не потрескается штукатурка/стяжка?6) Посоветуйте пожалуйста хороший магазин в Москве где закупать всё для электромонтажа чтобы недорого, без подделок и большой ассортимент? Почему то не могу найти IP44-розетки prodax в больших центрах типа леруа или твоего дома...7) Розетки придется добавлять в 3 вида стен: гипсоблоки толстые (15-20 см), кирпич, гипсоблоки тонкие (8 см). Я так понимаю надо брать подрозетники глубиной 60мм для кирпича и толстых гипсоблоков, а для тонких гипсоблоков - 40мм? А в диаметре если возьму 65мм еще не зная какие розетки в итоге куплю - прогадаю? Или 99% розеток ставятся в 65?8) Наружный щиток от заглублённого только эстетикой отличается? Просто жалко такую дырень в стене колотить, да и место выбрал не очень требующее эстетики...9) Силовую и слаботочную электрики в одном щитке нельзя монтировать? Все по 2 щитка рядом лепят?10) В одних штробах силовую и слаботочную вести нельзя - верно? И пересекать их лучше под 90 градусов - да?11) По слаботочке - если её в плинтусах с кабель-каналом тянуть - не подскажете какие они по толщине бывают? Сколько проводов по толщине как TV или 5E в такие плинтуса влезет?Фуф, вроде всё написал, пойду посплю немного...Спасибо всем заранее!
По точкам А и В: ты собираешся вскрыть существующую проводку, поставить в точках вскрытия щитки и в них по одному автомату? По-моему ерунда получится (хотя тебе видней). Предлагаю так: автомат 25А меняй на 16А, для ванной делай отдельный ввод от внешнего щитка и тоже 16 А.Внутренний щиток имеет смысл для стен с гипсокартоном, в не пустотелых стенах под него отверстие делать - не слабая работенка, к тому же уменьшается прочность стены. Ставь внешний. Силу и слабточку делай в разных щитах.Слаботочку и электрику в одной штробе лучше не вести, но если очень хочется - то можно (только не сильно увлекаясь этим). Если расстояние будет большое, и мощность нагрузки в силе не маленькая - телефон будет фонить, в эзернете будут чаще пропадать пакеты (для и-нета можно не пугаться, если только у тебя не реальный гигабит по инету дома :) ), телевизору на наводку будт наплевать. Пересекать силу слаботочкой - без разницы под каким углом. Кабеля слаботочки разные по диаметру бывают, бери кабель и меряй сколько поместится в плинтус. Много навряд ли поместится :)
УЗО 16\0,01 включено не правильно, цепь на стиралку должна идти от счётчика, а не через Узо и автомат 25А
Ну что просили критиковать - начнём (это ИМХО )
начну с того что изначально разводка не правильная (но это не вы виноваты :) )
1 да вроде мысль у вас в нужном направлении идёт, но автомат на 25А и провод в 2,5мм2 это уже внатяг (про розетки уже писалось) и если бы провод был 4мм2 то НАДО было бы так делать
2 нет никакого
3 да есть
4 года 3 назад перещупал всё что у нас предлогают - при цене до 1тыр разницы почти нет но найти что то очень трудно (иногда не возможно, пищит либо показывает на участке в 30-60см)
5 точно не ответить зависит прежде всего от стяжки и инструмента-той же пики )
7 определитесь сначало с розетками
8 да
9 лучше раздельно
10 верно , да
11 и плинтуса разные и провода
ну и на последок и на кухню и в санузел я бы проложил свои (новые провода поставив на них узо и автоматы)
Andy816a да нет там ничего не правильного по нормативам - можно :)
