Вытяжка на кухню из гипсокартона
Shirshov
Приветствую, помогите, делал ли что нибудь вытяжку из ГКЛ, не под встраиваемую, а реальную с шахтой... интнресует чем отделать внутренную часть... да и вообще, реально ли?
Ну если бы стояла такая задача, я построил бы каркас, вкрячил вниз фланец, надел на него трубу, протащил куда следует к шахте, внизу на фланец надел бы либо анимостат, либо решеточку, и коробку зашил. Далее по вкусу.А что их как-то иначе делают???
ну, я так же задумаваю, просто засомневался, не прогорит, или еще что нибудь гипсокартон с внутренней стороны... :)
8-( ) Ого! не знал... а чем обработать гипсокартон в нутри?
А как сделать короб такой на отвесной стене из профиля?
Никак. На шпильки кусок обрезной доски, сверху гипроком зашить, чтобы девушки и соседские спецы глазами крутили. Не представляю как такое можно сделать по-другому.
Ну вот примерный эскиз... подкиньте еще идеи как закрепить профиль на стене. Спасибо.
Вот ты странный человек. Когда ТАКОЕ нужно сделать - это совсем другое дело. ТАКОЕ делается элементарно. А вот просто полочку без поддержки сделать куда как сложнее.
Им камины выкладывают, если вы не в курсе:)
Камины выкладывают специальным жаропочным гипсокартоном. В строительных супермаркетах он даже находится не в строительном отделе, а в отделе каминов как другая категория товара.
Может быть, не знаю. Я закупаюсь на стройбазах - они там все одной кучей лежат обычно.
  • 1 год спустя...
горожу себе вытяжку. облицовать ГКЛ хочу плиткой под камень.вот не знаю как укрепить конструкцию, плитка весит 15кг. думаю вкрутить 4крюкак в потолок и привязать к им тоненький тросик а вторые концы привязать к нижним профилям боковин и передней части. может есть какие-то крепления или более разумные варианты подскажите
Тросики с потолка всю задумку испортят ;) .Для такого каркаса надо сделать понадежнее крепление профилей к потолку,ведь основная наргузка будет на откосные профили на отрыв.Можно добавить еще по одному ПП посередине каждой стороны и почаще саморезики.
Evgenik тросики будут внутри ))) а не снаружи.
Тебе бы профиль приделанный к потолку как-то посерьёзней скрепить с вертикальными профилями(как то смотрится не очень), а тросики что дадут? Если короб провиснет, то тросик просто больше натянется(чтоб натянуть тросик надо ставить еще и талрепы, тогда уж проволку стальную палкой скрутить-она всетаки жесче тросика) Немного каркас переделать(блин рисовать не знаю как), он у тебя весь c ПП-шек. Ну и или как Евгеник пишет и всередине этой конструкции поперечину и на самодельный подвес. а вообще 15кг не проблема. всетаки я склоняюсь к тому чтоб каркас к потолку, к стене и низ из ПН и срастиь уже ПП и внизу(снизу) получилась бы широкая полочка.
Внутри тросики еще сложней конструкция будет :blink: .
вот что получилось.еще не закончено, немытое, мебель без фасадов, далеко не все собрано.............вобщем работа кипитчто можно придумать внизу..........???? думал экран от батареи приспособить, но размера не нашел такого - 80х50. от чего решетку такую найти...........
Sano, какая ковка?
я думал с мелкой ячейкой что-то чтоб не было видно внутри - профили, ГКЛ, вентилятор
ribakow.fthj2010
Лучше будет если под висячие углы поставить стойки,можно для этого и профиль мет. использовать.Можно их наискось поставить
Изменено пользователем ribakow.fthj2010
