Гипсовые смеси во влажных помещениях
Sve3131365
Возможно повторюсь с вопросами!У меня стены очищенны до кирпича в ванной.Планирую их выровнять по маякам и далее класть плитку.Хотелось бы конечно использовать гипсовую смесь(Ротбант например)Из-за меньшего расхода и удобства в работе.Впринципе гипс от воды разбухает - возможно ли его использоватьв ванной?Если да - то что надо обязательно сделать(помимо грунтования аквастопом)чтобы это добро не отвалилось со временем вместе с плиткой?
да, можнообязательно прогрунтовать, а лучше обмазачную гидроизоляцию нанести (в этом случае грунтовать не нужно, не до не после)
вам сколько лет?
29,а вам?
На фото Вы Плитонит использовали(А что именно не подскажете)Обмазочная я так понял - каучуко-битумная, та что образует подобие водонепроницаемой "пленки"?Сегодня видел такую вещь - влагоизолятор "HYDRO" - судя по инструкциям - является предварительнойпротивогрибковой и противоплесневой намазной грунтовкой во влажных помещениях,перед нанесениемгидроэзоляционной мастики.Думаю может тогда в купе и то и то сделать - для надежности :D
Нормально Ротбанд в ванной служит. Тем более под плиткой.
Попробовал кусок затвердевшей штукатурки на гипсовой основе(для сухих помещений) под струю водыположить - и ничего...Ничего не развалилось - и это без какой либо обработкиДумаю Ротбанд в ванной,да еще и с влагоизоляцией будет в тему!
гидроэластно именно плитонит не принципиально, есть и от других производителей
29,а вам?
Я думал меньше. Но вопрос не в том был. Эти стенки вас переживут, поверьте.
Гидропласт очень хорошая из дешевых. Чисто случайно наткнулся на нее - прекрасная. Советую.
Конечно.Мне много лет. Столько не живут. Дети называют меня старым ворчливым пердуном.
Единственно - в спецификации сказано - рек.слой 3 мм,при суммарной площади стен моей ваннойв 22м2 получается 59 ведер по 1,5 кг :blink: - офигеть....Я пока в сомнениях...
Да она не имеет ничего общего с каучуко-битумной.Просто по расчетаму меня получается огромный расход именно этого Плитонита
Забудем, что там написано. Одного ведерка хватает на 4-метровую ванну пол и стены метровой чашкой. Мажете этой дрянью поверхности как обычной грунтовкой, ждете пока высохнет, мажете в спорных местах кретообразно, чтобы пленочка была без проплешин и трещин. И все!
Всем доброго дня и удачных ремонтов...Подскажите, плз, смысл гидроизоляции на ротбанд под плиткой в ванной и туалете? Для защиты стен, чтоб не намокали? Так вроде сама плитка не пропустит туда влагу... Или все же, чтоб не отбирать влагу от плиточного клея, во время укладки плитки? (чтоб контактирующий с ротбандом слой клея не лишился живительной влаги и не отвалилися от ротбанда) Спасибо всем!
не для этого
для этого, там где прямой контакт воды гидроизоляция обязательна, это только кажется что плитка воду не пропускает, а швы а примыкания, вода со временем найдёт где просочитсяполы и там где вода на стены, обязательно, остальное желательно (хотя по правилам также обязательно) , только лично я не вижу смыла гидроизолировать в туалете стены и фартук на кухне
Сенкс за оперативный ответ... но есть еще. уже более конкретный...Я купил какую-то сухую смесь Ivsilовскую для гидроизоляции - пол в ванной промазывал... могу на стены поверх ротбанда? клей с ней подружится?
читаем инструкцию на мешкедля чего и что сверху можно наносить, типа -для последующей укладки плитки
Разумно... А все же, извините ,Sano, за назойливость...А все-таки - может жидким аквастопом обойтись, или на основе цемента гидроизоляция необходима? И, если на мешке написано - минимальный слой 2мм, - то в этом случае необходимо выдерживать это условие? Этож не бассейн, а так, брызги воды на стену... Может как слой шпатлевки навздир нанести?
ПрименениеГидроизоляцию наносят на увлажненное основание за 2-3 прохода в зависимости от метода нанесения: при использовании шпателя работу выполняют за 2 прохода, при работе с кистью или щеткой за три прохода. Второй и третий слой наносятся по принципу “мокрое на мокрое” на уже затвердевший, но еще не высохший предыдущий слой. Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Дальнейшие работы, в т.ч. укладку плитки, можно выполнять по прошествии 24-48часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции.мы работаем готовыми мастиками(они удобнее в применение) , а не сухими смесями
так ведь не менее 2мм, более ведь можно :)кистью сделайте в три прохода и думать не нужно
это вы сами для себя решите
аквастоп - ни в какое сравнение с мастиками не идет. Пользуйте то, что предназначено для нанесения в таких случаях, и не выдумывайте.Я за мастику.
Sano, buka, спасибо Вам большое!!!
вот только учтите ivsil не пригоден для гипсовых основанийГидроизоляционная смесь на основе цемента, фракционированного наполнителя и комплекса полимерных добавок. Применяется для нанесения водонепроницаемого покрытия на прочные однородные недеформирующиеся основания (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка)нужно смотреть в сторону мастик, о которых было выше по теме
