Правильная покраска стен
borea24
Доброва всем дня! У меня вопросик к Вам такой! При покраске стен выявились серые пятна. Порядок работ был следующий: штукатурка – Ротбанд, грунтовка, шпаклевка - Еурофин, грунтовка, покраска – 2 раза Что я cделал не так, может дадите совет?Заранее спасибо.
может серые пятно это сырось, не дали времени просохнуть стенам
  • 1 год спустя...
подниму тему поделитесь кто советом как покрасить потолок (безплинтуса) в один цвет а стены в другой. У меня проблема: не очень четкая граница.
Может стены плохо подготовили или красили густой краской и накатали пятна,краску разбавляли водой?стены хорошо просушили?Извеняюсь по первому посту на дату не обратил внимание! :)
проблема в общем такая: когда клею скотч бывает отрывает краску. Это раз. Краска затекает под разбухший скотч . Это два. Краску развожу водой но не большим количеством. т.к. слишком густая - не раскатаешь. Поможет ли тампование или "сухая" кисть. Кто имеет наработки.Sprayer. Спасибо за совет. Только как я понял читая по ссылке стык двух красок будет не прямо в углу а миллиметрах в 1-2 от угла?
Изменено пользователем softpost
проблема в общем такая: когда клею скотч бывает отрывает краску. Это раз. Краска затекает под Sprayer. Спасибо за совет. Только как я понял читая по ссылке стык двух красок будет не прямо в углу а миллиметрах в 1-2 от угла?
Точно так,а по другому никак иначе!
у меня получается сделать стык в самом углу, но чего мне это стоит ....Делал так: сам угол спецшпателем, стык по 1-2 мм не чистил - стык остается скругленный. Аккуратно клею м.ленту на стену, крашу потолок 2 раза, снимаю ленту. клею ленту на потолок очень аккуратно так как если залезет на стену будет "развод". Крашу стену 2 раза , снимаю. А потом начинается подправление и подкрашивание. И с этим есть проблеммы.
Это не вариант,если кто то сомневается можно сфоткать,посмотреть,сравнить. :)
