Отопление квартиры электроконвекторами
Опубликовано (изменено)
Имеется трехкомнатная квартира, с площадью комнатспальня - 20м2,детская - 12м2,гостевая - 10м2,хол - 25м2,и кухня 17м2В связи с полным отсутствием тепла от батарей централизованного отопления - решил отапливать электро-конвекторамиОстановился на наших украинских конвекторах ТермияГостевая у меня совмещена с кухней (студио), поэтому планирую поставить минимум 4 конвектора... уверен, что хватит 1,5 кВт моделей, единственное я так и не понял где их лучше ставить, произвольно или все таки под окнами? и есть смысл ставить на кухню с комнатой 2 квт? проводка у меня медная, но не я ее делал, и потому не уверен, выдержит ли она одновременный старт 3-х полтора-киловатных обогревателей + один 2 киловатныйЕсли у кого-то есть определенный опыт использования такого отопления, или какие-то идеи, прошу высказываться, ибо на улице холодает и очень уж хочется на этой неделе что-то поставить
Изменено пользователем KGB
а мощность на квартиру какая выделенна, 6 кВт постоянной нагрузки попалите проводку
вы думаете они будут работать все одновременно? у меня хороший теплый дом, кирпичный, толщина стен не менее 80 см, дому всего 4 года, просто с отоплением не повезло, внизу всем жарко, вверху холодно...я к тому веду, что может для отопления такой квартиры не потребуется работа всех обогревателей постоянно да и еще на полную мощность?у них есть возможность работать по 0.75 квт для 1,5 квт, и 1 квт для 2 квтвот, что имеем на сегодняшний момент по проводкеpost-9541-1225980434_thumb.jpg
И это всё?Маловато будет..
вот именно включаться они будут при падении температуры (за бортом) почти все а проводку точно спалитене проще выяснить почему вода горячая до вас не доходит
не прощеуже пробовали :( батарея начинает прогреваться когда я клапаном для спуска воздуха солью воды литров 40, потом снова остывает, т.е. скорее всего обратка не пашет, а вот почему она не пашет уже труденее определить, все трубы в стенах давно замурованы.поставлю тогда конвектора на 0.75 кВт. может выдержит...
ну автоматы я поменять могу
не прощеуже пробовали :( а вот почему она не пашет уже труденее определить, все трубы в стенах давно замурованы.может выдержит...
да на авось и небось надеетесь зрявы скорее всего не один такой, спалите не только квартирную но и общую прицепомищите причину - она скорее всего в каком нибуть хитроване
внизу всем жарко
а за такое "отопление" ещё и платите скорее всего
Во-первых, я тоже за то чтобы разобраться с существующим отоплением по полной программе. И скорее всего какой-либо "умник" что-то натворил у себя в квартире, не подумав. Жалуйтесь, долбите упр. организацию, пишите, что за отопление платить не будете, приглашайте комиссию пусть составляют акт. В общем за это стоит побороться. Это я вам как бывший управдом советую. Во-вторых, если уж действительно бороться ну никак не получается, тогда, не особо вникая в теплотехнические расчеты, посчитайте по секциям отопления существующим, и учитывая что стандартная чугунная секция имеет макс. мощность 160Вт, алюм-180, вот и получите какие вам надо конвекторы. А конвекторы лучше выбрать с плавной регулировкой мощности. Есть даже такие, которые могут управляться через GSM. В-третих, использование конвекторов, а также других электрических нагревателей влетит вам в копеечку
Возможно у кого то стоят терморегуляторы, которые перекрывают весь стояк.Если у вас перед батареями нет перемычек, то как раз будете зависеть от терморегулятора
Тоже советую долбить жэк. У нас в доме была такая же петрушка, батареи на трех этажах были холодные. Возмутились, написали коллективное письмо, что платить за цо не будем, потому что нет его. Быстренько прибежали, все проверили, сделали поквартирный обход, и на раз вычислили деятеля, который стояк завернул на всю свою треху на водяные теплые полы, да что-то там так намудрил, что остальные остались без тепла. Чтобы скрыть это, он примуровал все свои штуки фальшстенкой. Так раздолбили все к чертям. Тепло есть, к батарее не прикоснуться теперь. Приходится выключать ее, благо, байпас преусмотрительно поставил. Боритесь. Ваше тепло в ваших, как говорится, руках.
