Чем зашпаклевать гипрок?
Стажер поставил гипрочную стену. Вроде все было ровно, все было нормально. Но надо отдать должное, парень предупреждал, что он редкий талант...В итоге стена получилась удивительно волнистая - тут провал, там подъем. Просветы +- 3 мм. на 2 метра, причем волнистость какая-то нестабильная, я понять не могу даже как ему такое удалось. Обнаружилось это уже после заделки швов, то есть сейчас либо ломать стену, либо тянуть. Решил тянуть.Че делать-то? Штукатурить штоле шпаклевкой? :D Я в шоке! Первый раз такая подстава. Обычно либо вообще не могут поставить, либо ставят так, что там и без правила все видно...
Фюгены быстро встают,а сохнут ещё дольше,и стоят подороже!
у нас фюгены сохнут быстрее и стоят дешевле чем ветониты, а то что быстро встают это +
Все-таки фюген :angry: Блин, ну надо же было так, а. Человек говорит, что листы стояли пачкой у стены на торце, прогнулись, ну и дальше сами представляете... Не знаю, что и думать. Бред, конечно. Ну, студент, блин! :angry: На пару мешков фюгена приехал, стало быть.
Такая же бадяга, только с потолком, и перепад около 6мм (строители, елы-палы). Новые хотят теперь фюгеном подштукатурить, потом шпаклевать. Вот только не знаю, хорошо ли столько фюгена на потолке?
Только учти такой момент: при намокании от толстых слоёв шпаклёвки под её весом ГК может провиснуть. Поэтому пока шпаклёвка не станет, иногда контролируй ровность правилом. Или на первый толстый наболтай фуген с гипсом, чтобы быстрее стало. А после схватывания и высыхания вес дополнительных слоёв ГК прекрасно держит, даже крепче потолок будет.
Да, особенно на элере такие штуки бывают. Часть стены зашпаклевал элером (учиться - так учиться!). Стена деформировалась еще сильнее (правы были ребята - листы кривые и когда намокли, стали выгибаться аж на глазах, снимая напряжение), зато потом взял двухметровое правило и тупо провел им, грубо счищая выпухлости. Кроме того, аллюминий оставил на поверхности очень характерный след всех неровностей, который сошкурил за 10 минут. Стена получилась идеально ровная без единого просвета.С той, которая была зафюгенена - не так все просто. Там только шкурить. Причем, зубами.
меня еще смущает вот что: эти ребята, помимо того, что сделали потолок с перепадом, умудрились его шпакленуть. Сейчас, что возможно сошкурили, но, все таки остатки есть. Вот не отдерет ли фюген эти остатки, и не отвалится ли вместе с ними. (Предварительно, конечно, все будет смачно прогрунтовано)2 buka:Что за элер такой? Простите за неграмотность
Изменено пользователем gorefest
меня еще смущает вот что: эти ребята, помимо того, что сделали потолок с перепадом, умудрились его шпакленуть. Сейчас, что возможно сошкурили, но, все таки остатки есть. Вот не отдерет ли фюген эти остатки, и не отвалится ли вместе с ними. (Предварительно, конечно, все будет смачно прогрунтовано)...
А чем эти ребята шпаклевали? Если фугеном или другой гипсовой шпаклёвкой, то проблем не будет.
Шпаклевали Vetonit LR+
Никогда не приходило в голову поверх ЛР или КР гипсом шпаклевать, не тестировал я это сочетание. И ежу понятно, что на мягкий и рыхлый ветонит не следует наносить более твёрдый и прочный фюллер. Однако как будет взаимодействовать гипс с тонкими слоями этих шпаклёвок на химическом уровне, что-то самому интересно стало.
Что-то мне подсказывает, что это должно помочь от вероятного отслоения.
после грунтовки на лр-ке фюген прекрасно держится, проверенно не раз, ессно на толстые слои нечего расчитыватьно вот исскуственный камень на плиточном клее также держится на лр :)
Да, подтверждаю. И лр толстым слоем тоже прекрасно стоит. Заэлерили по небалуйся, длинным правилом выровняли по самой высокой точке. Просветов нет. Все стоит, обои держатся уже день. Тьфу-тьфу-тьфу :D
решили делать ЛР. После пробы на кусочке ГКЛ, слой 5мм весь растрескался, поэтому будем выводить в нескольо тоненьких слоев. Всем величайшее спасибо за столь ценные советы и мнения. Скоро в галерее будут фоты
Не, ну сразу такой толстый не нужно, конечно. Сперва общий, потом корректирующий, потом правильчиком и по ситуации уже где-то подшпаклевать, а где-то наоборот. Все, что можно сошкурить, нужно сошкуривать - здесь уже говорили, что лр не финишная и не шпаклевка. Но как легкозашкуриваемая и легкоровняющаяся поверхность вполне подходи для подосновы.
Вот поэтому лучше не ЛР,а Л, он для более толстых слоёв,и подешевле!
