УЗО почему выбивает?
ofilippov
Вот в чем проблема!
Щит собирали на фирме под заказ.
Пришло время подключаться:
Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка)
На входе автомат ABB 25А и УЗО ABB F202AC 25A I=0,3A а за ними автоматы на розетки в каждой комнате и свет. На ванну стоит отдельное УЗО.(но речь не о нем- его пока не подключали)
Фото прилагается
Подключил к автомату QF7 (см фото) 16 А одну розетку. (Вводной автомат--> УЗО --> автомат для розетки--> розетка )
Включаю болгарку Makita 710W 3.2A и выбивает УЗО.
Из этой же розетки - Перфоратор работает, лампочки горят, а вот дрель, если сверло застревает - то тоже вырубает УЗО??!!
От автомата до розетки лежит провод NYM 3x2.5, проводка новая.
ВСе подключено по цветам - коричневый - фаза, ноль - синий, ж/з - PE.
Может дело в том что двухпроводка переводится в трех? До розетки -то идет три провода, а из щита на площадке - два. А в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ???
Вилка у болгарки без заземления. Кстати другую болгарку (брал у соседа - 1100W) тоже вырубает!
Или дело в УЗО??
Кто подскажет, что сделать?
Вторая фотка - нижняя часть щитка:
Сейчас синий провод (N ноль) из щита на площадке подключен к шине N, а фаза (коричневый провод) на верх вводного автомата QF1.
Провод от розетки подключен: синий на шину N1, коричневый вниз автомата QF7, ж/з - на шину PE( внизу щита)
Вроде все правильно? Свет-то горит!
Вот схема:Что посоветуете???
если
то только
Или дело в УЗО??
попробуйте поменять узо местами они вроде одинаковыеа кто схему состовлял для заказа щитка?
electromaster
иногда случаетсяесли на коллекторе электродвигателя болгарки или еще чего сильно искрит, тем более если уже дуговая искраэто может привести к страбатыванию УЗО
они разныеввод 300 мА,группа 30 мА
мож и физику объясните?
физику тут не объясниш, пока не разберешся досконально. навряд ли токи утечки из-за электрической искры, с контакта на воздух, могут вызвать срабатывание узо (хотя кто знает, от ионизации воздух проводящий, человек для стока на землю не просто рядом, а инструмент в руках держит...). для начала тапочки резиновые оденьте. и потейте по-меньше :) более реально: мощные помехи по цепи питания сбивают умное устройство с толку. тут эксперементировать надо: конденсатор по цепи питания (что найдется под рукой, на 400В, емкость небольшая, до 0,1мкф, но и не совсем мелкая), а перед ним дроссель (тоже без фанатизма).можно попробовать через сетевой фильтр подключиться, но только не через китайский, за 200р., а что-нибудь по-приличнее. если будете эксперементировать - отпишите результат. интересно очень. у меня ни от болгарки ни от какого другого инструмента не срабатывает (даже когда перф клинит, 10ма не срабатывает). но раз как-то сработало от взрыва лампочки, тоже физика непонятна.
