Посмотрите схемку, пжл
Опубликовано (изменено)
Покритикуйте схемку пожалуйста.Провода освещения и выключателей будут проходить по потолку и по стенам.Провода розеток по полу. Вызывают сомнения следующие моменты:- Распределительная коробка 3. Смогу ли я развести в ней провода с одной линии на четыре. - То же самое по распред коробкам для света 1А, 1В. Не слишком ли много проводов на одну коробку?- Отверстие в стене, для провода на балкон, от коробки 3, к коробки 4, будет проходить под трубой от батареи. Не запрещено ли это какими правилами?Проводка.docСхема электрическая принципиальная:схема_проводка.doc
Изменено пользователем Masteroff
сейчас уже лень вникать на взлёт - узо не найдёте 25А 10мАрозетки - лучше еще проводок кинуть чем на 25А вешатьа вот нарисовано красиво :D только лучше в джипег и картинку выложить
Не понял, в смысле лучше еще одну распред коробку поставить, или разбить розеточную группу на две линии?
Вот, переделал схему, на 2 линии розеток. Нормально так??? Только вот теперь мучает другой вопрос. Посмотрел, сколько стоят сами УЗО, - в среднем это 1150 руб. Это же охренеть, как дорого. Это же целый эл. чайник, фен, или почти пылесос. Вот теперь думаю, а может, вместо трех УЗО по 25А/0,03/2, поставить одно - 63А/0,03/2. Все-таки за фазу не так часто хватаешься, ну вырубит во всех розетках напяжение и хрен с ним. Я так полагаю, что ставят 3 УЗО, только для того, чтобы не выбивало сразу во всех розетках свет, а если это не критично, то можно и одним обойтись?
Вроде в интернете и в справочнике смотрел, бывают такие. Или в реальной природе не найдешь?В общем схема преобрела такой вот вид.post-19951-1226938135_thumb.gifpost-19951-1226938180_thumb.gif Изменено пользователем Masteroff
С одним УЗО, значит это будет выглядеть вот так, правильно, или может на 63А здесь много и достаточно на 40А будет???post-19951-1226939509_thumb.gif
автоматы.на 1.5 мм - 10ампер. 2.5мм - 16 4 мм - 25линия нулю не корректно нарисована.не имеет подключения к автоматам,только узо.крепится на планку нулей в щитке.
Ничего не понял...-Почему некорректно, во всех книжках именно так и нарисованно?- Что не имеет подключения к автоматам, ноль? Так он у меня на схеме и не подключен к автоматам....???
да нет всё правильно по схеме, идёт двух линейка НО :) дальше нет смысла (по вашей схеме стоит двухполюсный автомат - а нахрена? это тоже деньги)
а вот эта фраза
у вас то по схеме ноль и идёт через автоматы
вы бы лучше обратили внимание на то что долбят - автомат на розетки 16А
а вот эта фраза
Обшипся, подумал вместо нуля про PE, и хотел написть вместо ноль - PE.
По поводу 16A, я просто хотел поставить автомат побольше, с расчетом, что обогреватель, чайник будет включатся, и.т.д. Поэтому решил поставить побольше - на 25А. Т.е. вы считаете, что 16А на розетки достаточно будет под обогреватель?
По поводу двухразрядного автомата, тоже во всех книжках нарисован двухразрядный. Честно говоря не помойму, почему не надо?
Т.е. вы считаете, что 16А на розетки достаточно будет под обогреватель?Честно говоря не помойму, почему не надо?
да не я считаю :D а производители розеток и вилок - делая их 16Аа по автоматам смысла не вижу по потребителям ставить двухполюсные а денег заплатите в 2 раза больше, если есть лишние поставьте лишнее узо - это удобство (при срабатывании не всё разом отключается) и безопасность
dimp, я конечно изеняюсь и даже учтем что это мое первое собщение на этом форуме (форум кстати просто АТАС! уже месяц сижу читаю в захлеб, респект всем и уважуха!) Ну это типа лирика и деферамбы......Суть: Или я отстал от жизни, ибо имею диплом Техника -Электромеханика + Электрослесарь 3-го разряда, но таки не работаю по этой специальности переквалифицируясь в Программисты, Так вот нас учили скока себя помню если ставим автоматы на такие схемы то ставить духполюсные, так при отключении полностью отрубается вся ветка и по фазе и по нулю.... присматревшись по городу у нас там где стаят автоматы стоят как раз двухполюсные или же по 2 однополюсных - почему же на данном форуме я сплош читаю про то как схемы делаются с общим нулем? Я чет не могу понять....... экономия на автоматах? это что экономия на спичках чтоли? Пардон у меня ремонт весь уже приближается с 1 000 000 тенге (я с Казахстана) это примерно 200 000 вашими и еще думаю это не предел...... пардон при таком раскладе лишние 2 000 - 3 000 вашими (примерно 15 000 нашими) погоды не зделают, зато спокойнее, уж коли вырубило все так вырубил иникакой связи с другими ветками небудет! <hhh/ короче
Я вот тоже за двухполюсные, поскольку у нас в России бывает все. Поменяет электрик в подъезде 0 и фазу, и автомат этот на нуле будет висеть.
Вот и я о том же подумал.... Ффуууух ну значит я еще не выжил из ума :)Я тоже переделываю все проводку, так же как у автора темы схема с небольшими изменениями вот и задумался тут про полюсность автоматов....
Тоже вот вопрос спорный. В одну розетку, не один более менне технически граммотный человек тыкать не будет 2 можных электроприбора. А вот при включении в 2 розетки одной линии к примеру обогревателя и пылесоса, - вот вам и ток больше 16А. Разве я не прав?
мужики да какие проблемы - я высказываю своё мнение (ну полагаясь на нормативные документы) у каждого оно своё, два так два (только вместо двух полюсного ставить 2 по одному - это бред)
вы мне объясните а зачем??? насчет нуля и электрика так вот для этого вводной всегда двухполюсной, защитную функцию автомат и в этом случае выполнит
а что бы вас током не поразило узо ставьте
если денег в кармане вагон и маленькая тележка ставьте на каждую линию диф. (ну соблюдая селективность)
и при работе с электричеством соблюдайте три основных правила:
отключи
ПРОВЕРЬ
заземли
знаете у меня семья из 4 человек, двое детей
жена с техникой ну никак дружить не хочет :D
так вот я провожу в квартире 10 часов (из них от 6 до 9 спю) всё остальное время они
а воткнуть удлинитель в розетку и в него напихать кучу и всего можно (часто встречал)
защиту ставят от дураков а не от технически грамотных, вы сделали продали квартиру (выбирать тоже будете - что бы технически грамотный был :) )
моё мнение такое <_<
Правильное мнение,особенно касаемо удлинителей и жён.Если ребенку можно объяснить,что не надо в удлинитель много вилочек втыкать,то жене бесполезно. :)
dimp, согласен не спорю. Но я то как раз об этом и хотел сказать, но вы меня неправиьно поняли. Понятно, что если начнут в один тройник утюг, пылесос и нагреватель включать, то тут уже ничего не сделаешь. Я пытаюсь доказать необходимость того, что при включении хотя бы двух подобных приборов в разные розетки (пусть и на одной линии) не происходило срабатывание автоматов. У меня в квартире со старой СССР-овской проводкой именно так и происходит - поэтому либо чайник, либо пылесос, либо стирать....
да понимаю я ваше желание (думаете вы первый :)) - да вроде бы почему и нет, но есть большое НО из за одного раза (когда это всё загорится ясным пламенем) я думаю стоит отказаться от такого удобства которое может быть
Да, вот это действительно весомый аргумент. Вообщем ставлю 16A и не выкабениваюсь. Кстати я реально не знаю какие у меня в старой квартире были автоматы на розетки, что с чайником и пылесосом выбивало - может и не 16 а 10А, а с 16 может будет самое оно. Тогда получается вот такая схема. 25А остается только на Эл. плиту. А вот УЗО на 40А не мало будет, или лучше все же 63А поставить?post-19951-1227165449_thumb.gif
