Постройка
есть один человек (ну не один вообще, нас как минимум двое :)) противник воздушного отопления, он пишет статьи на эту тему и говорит что при воздушном отоплении воздух всегда теплее стен и это неизбежно ведет к конденсату.а меня больше смущает другой аспект: распределение тепла по вертикали. получается тепло верху и холодно внизу, что весьма некомфортно.просто я даже для маленькой квартирки выбрала себе воздух-вода вместо воздух-воздух, несмотря на 5-кратную разницу в цене, ради комфорта. интересно было узнать противоположное мнение
Не неспровоцируете...господа противники воздушного отопления ...не буду спорить...стремно как то ....вас всеж двое...прошу пардона за слово..ОЧКУЮ!
Kvaky ,что то мне подсказывает что я вас обидел..просто за 2 года ,которые мой проэкт воздушного отопления созревал, и воплощался ,мне пришлось очч много спорить в интернете и доказывать оппонентам (а мож среди них были и вы ),что данный вид отопления имеет право быть ,причем спорщики были в основном из разряда теоретиков и людей готовых спорить ради самого спора.Истина в таких спорах не рождается ...так ,определенного рода прикол. Я бы таким посоветовал не отрицать очевидное ,а привносить позитив в массы...ну там про преимущества солнечный батарей пред керосиновой лампой ..или о плюсах электронных сигарет...Так что прошу извинить за резкость в высказываниях..P.S. А воздухом отапливается пол Америки и Канады...и мой тепловой насос тож оттуда...
ну не, это не та тема, ради которой стоит холиварить) для меня по крайней мере, меня там не было точно. просто очень удивилась. мне кажется приемлемым вариантом воздух-воздух для квартиры из-за цены и простоты монтажа, но никогда бы не подумала что есть люди которые предпочитают воздушное отопление имея реальные альтернативы. я бы никогда, даже в квартире.. впрочем, повторяюсь.а почему вообще завела разговор - ну мало ли, вдруг не знаете, что водяное лучше) но уже поняла что выбор сознательный. мой кстати тоже с омерики, пионер.
  • 2 месяца спустя...
Вот занялся канальей и имею пару вопросов..1.Труба 110 стояк со второго этажа вниз ...стоит ли утапливать в стену..труба все равно будет в шкафчике ...да и стена несущая (36 см)..а если утапливать то придется обходить армопояс ,залитый в верхних кирпичах..а с другой стороны хотелось бы чтоб не было трубу видно...кто бы как сделал интересно...2.Лючек для проверки-прочистки в полу..как организовать чтоб можно было потом проверять ..сейчас просто пробка пластмассовая а потом на полу будет плитка...существуют ли какие либо напольные ревизионные лючки........
Да еще ..можно ли применять ли 75 мм трубу вместо 50 мм если это душ и ванна в одной трубе..
Ну на первый вопрос сам нашел...трубы канализационные оказывается тож удлинняются от температуры..и поэтому вмуровывать их не есть хорошо..а по остальному еще не ясно
Незабудь сапун (вентиляционный канал) подвести к верху стояка канальи, иначе срывать гидрозатворы будет. По поводу лючка... видел однажды интересное решение, под плитку в районе лючка выкладывается постель также из клея и сушат её, далее основу можно смазать силиконом, чтоб плитка не скрипела, к обратной стороне плитки на силикон же приклеена металич. пластина из расчета чтоб магнит , поднесенный к плитке мог её поднять, швы затираются вокруг этой плитки без фанатизма. При необходимости шов потом гвоздиком раскрашивается и плитка извлекается... магнитом. Если плитка гладкая, для снятия, вместо магнита с пластиной использовать можно.... автоприсоску. По поводу диаметра труб непереживай, больше лучше, меньше диаметр... слив будет медленнее, да и то если сразу с двух точек залпом... :).
  • 2 года спустя...
Ну вот не прошло и пары лет как подключил отопление ..проблемма в том что подключатель из соседней страны и по его заявлениям все время в делах-разъездах то Америка то Европа ..а деньги то заплачены....Отопление воздушное от теплового насоса с тремя геотермальными зондами.
С момента подключения тепловой насос молотил 2 суток без перерыва пока не нагнал установленную температуру в доме ..сейчас работает 5 мин в полчаса для поддержания..можно установить обогрев или охлаждение или вентиляцию..переключение между оборгевом и охлаждением занимает 5 мин. ...инерционность по сравнению с теплыми полами нулевая. Температура всех предметов включая пол и стены одинаковая (та что устанавливается на термостате)..воздух постоянно фильтруется ..есть возможность доп. подключить озонатор или увлажнитель..поток воздуха не большой и его не ощущаешь даже держа руку над решеткой. Вот такая система ..жрет около 3,5-4 квт.ч и за счет теплового насоса выдает 9-10 квт. тепла или 12 квт. холода.
Еще фото.Нервов потрачено на полжизни.....
Ну дык дому посчитали нужно 12 квт. тепла для обогрева( при -20) ,исходя из этого выбрали тепловой насос 9 квт. т.к. -20 у нас бывает только 2-3 дня за зиму и аппарат жрет 3,5 квт. и работает импульсами 10 мин. дует и 40 мин. отдыхает т.е. где-то 6 часов в сутки - 6х3,5=21 квт. в месяц грубо 630-650 квт. по нашим ценам около 80 евро в мес. это если нужно обогревать или охлаждать .Сейчас в 3х комнатной квартире за месяц обогрева платим 130 евро .
Ну вот,это уже совсем другой расклад,всё ясно и понятно когда киловатты привязываются к монетам и в сравнении :D
это апрельский расклад. это у вас апрель-капель, а у нас в конце апреля лето, а в Литве полагаю тем более. вот когда будет расклад по зиме - тогда будет понятно.
  • 5 месяцев спустя...
Наконец то дошли руки и до балкона . Конструкция такова - верхняя балка закреплена сверху с помощью анкеров за бетонное межэтажное перекрытие (половина балки 1,5м внутри половина снаружи ) для жесткости балка залита бетоном и арматурина засунута в месте возможного изгиба. Также место изгиба опирается на вертикальные балки ,которые в свою очередь опираются на горизонтальную ,прикрученную к стене ,в нее же опираются балки идущие наискосок. Попрыгал(осторожно) на краю балкона- даже не дрогнул балкон.Мож кому пригодится мой опыт....
  • 3 месяца спустя...
Ну вот можно подбить итог за декабрь по электричеству . Было тепло на улице ..в доме автоматика установлена на 12 град.(для работы в самый раз)  + 2 недели бойлер был включен (схема с закольцовкой чтоб не ждать когда пойдет горячая)..итог 450 квт .( 46 евро) электричества для обогрева дома 210 кв . м  и бойлера ...удобная вещь тепловой насос - не нужно дрова таскать-пилить ,золу выгребать и с утра сосранья затапливать ..сейчас холодно на улице до -18 доходит посмотрим сколько нагорит...а за отопление 3 комнатной квартиры за тот же период пришел счет 85 евро + 20 за электру...вот такая экономика..
+7 на улице и +12 в доме дорого и не будет при любом раскладе. +7 от балды конечно - у нас было около +5, а в Литве чуть теплее.
за январь расклад будет поинтереснее.
мы весь декабрь на даче преспокойно жили, а сейчас я ее протопить не могу - прихожу +4, "натоплю" - +6)
Ну вот за январь. В доме 90 евро ,а в квартире 165 евро ,при том что квадратура в доме в 3 раза больше...
10 еврокопеек за киловат неплохо. а нам по ушам ездили что надо открыть рынок ээ и сравнять цены с соседними республиками :)) у нас 16-17 копеек.
У нас с нового года подешевело на 1-2 цента ...хотя обещали на 7 , но надолго ли ...везде пропаганда что жисть улучшается...
Чет зациклился с балконом - на каркас хочу бросить решетку из брусков  30х50 (50 высота бруска ) с шагом 30 см , крепить к каркасу буду скобами (не хочу сверлить каркас по причине уменьшения коррозионной стойкости оного , да и залит он внутри бетоном) ,сверху декинг (пол балкона) , но ..балкон одновременно и является козырьком над дверью -защита от дождя...значит нужно какой то лист ложить в эту конструкцию...лучше конечно жесть ..если положить ее на каркас сразу ,а потом решетку то крепить нужно к каркасу (не желательно) ,да и решетка будет плавать в воде (ну почти)...а если лист ложить на решетку то проблематично крепить декинг через жесть..а если не жесть то что ...кто что может посоветовать...https://homemasters.ru/uploads/mont...43941292.jpg
      • 239 ответов
