Постройка
Тот объект про который я выше писал там стены Фибо 30 см утеплёны 100 мм пенопластом,цоколь утеплён 50 мм,на стыке цоколя/фасада сделано немного неправильно,подвала нет,зимы у нас не холоднее ваших,но проблему на объекте имею, уже сейчас,я не навязываю,так просто говорю.
.Местные говорят,что нужно еще и оштукатурить этот открытый участок,вроде как полистирол боится солнца....
Ну открытый участок то надо заштукатурить,и на цоколь пускают ЭППС,при его отделке возможны проблемы,его грунтовать надо Бетоконтактом,или чем то аналогичным.
Вобщем то полистирол на цоколе мне особо выбирать не приходится..Фасад обклеен 5 см полистиролом..и чтобы был хоть какой то напуск на фундамент полистирол для фундамента пришлось выбирать толщиной 2 см.На стыке полистиролов устанавливают спецпрофиль-алюминиевую полоску ,но в моем случае ее не было и теперь приходится как то выдумывать как ее туда засунуть...А углы не мокнут ...уже 2 года наблюдаю...Зуб даю...:)))
Профиль должны были пёхнуть фасадники,для своего же удобства,а сейчас он там не нужен,не зачем пыжиться.Если углы не мокнут это хорошо,а дом не прогревался ещё ничем,или отопление какое то включалось уже?Пенобетон лучше держит тепло и толщина у тебя больше но всё же,в этом вопросе лучше перебздеть ,как говорят,но если въезжать ещё не скоро,может будет возможность понаблюдать ещё за эти делом.
Алюминиевый профиль хотелось чтобы кромка была ровная ,а более того чтобы как то заделать открытытую сторону этой ступеньки(перепад толщин полистиролов).Теперь ежели не ставить профиль,то что можно посоветовать чтобы как то обработать низ этой ступеньки?Просто армирующую сетку положить?Дык не будет ровно ,а профиль бы как то выровнял кромку.Мож еще какое то решение есть?
Вот клею полистирол ,синий,ЭППС.Клеится на ура,дает только 5 минут на то чтобы выровнять ,а потом схватывается намертво.Полистирол очень плотный ,втоде как плотность 300,если такая существует ,написано на нем самом...Очень похож на старый советский пенопласт...Интересно какое у него тепловое сопротивление...Думаю в перспективе обклеить им воздуховоды в полу и забетонировать ,для воздушного отопления...А чем его клеят то мож какой ПВА?Грунтовать Эппс не пришлось...клей с сеткой на нем держится очень крепко..
  • 8 месяцев спустя...
Тут намедни пригласил дизайнЁра для обработки внутреннего интерьера....а он мне -А где у тебя балкон? Тут над дверью балкон по умолчанию положен! А я хотел тока перила к стене прибить и козырек над дверью.....Ну короче теперь балкон буду делать и такой вопросик к знающим людям-как расчитать опорные балки для балкона? Они будут крепиться к плитам перекрытия снизу и проходить сквозь стену над входной дверью .Металлические..какое сечение, профиль ,кде б узнать ? Балкончик выходит из стены на 140 см...Мож кто посоветует ...
  • 5 месяцев спустя...
Ну вот не прошло и полгода .....длинна балкона около 2.5 м...ширина 1.4 м.....4 металлические балки планирую..
А балкон который стойки поддерживать будут не планируете -ну 2 стойки поддерживают балкон.я думаю если балкон из стены лепить -то квадратом надо 12на 12 см,а если ещё использовать будущие перила в качестве поддержки для балок -то сечение балок можно и уменьшить.
Квадратом это из квадратной трубы? или швеллер? поддерживающие балки не предусмотрены...
Я имел ввиду квадратную трубу 12 на 12см с толщиной стенки 3 мм (так как есть и 2 мм -обмануться можно). Но вот швеллер если будет стоять на ребре -то он лучше-там стенка потолще будет. Ещё такой вопрос-какая толщина должна быть у так называемой "плиты балкона"? Я почему спрашиваю -можно сделать под каждой балкой мини укос и эти укосы упрятать в так называемую "балконную плиту". Ну может тогда вид этой плиты будет несколько толстоват-скорее всего 30 -35см(скорее всего таки 35см). За счёт этих укосин можно сечение балок слегка уменьшить-укосина -это ж та же подпорка-одним концом в стену закреплена ,а другой конец связан с балкой -вероятность прогиба балки тогда значительно уменьшается.
А как глубоко будут заходить выносные (балконные) балки внутрь помещения. Чем глубже, тем лучше, принцип рычага.
Ну тогда вообще никаких проблем не вижу, только вот ещё спрошу: Что за балки внутри дома, к которым нужно будет крепиться?
Внутри балок нет...есть монолитная жб плита перекрытия 25 см толщиной ...к ней и крепиться будут балки..
Тогда закрепляйтесь не над плитой, а под ней. Так под тяжестью практически сами держаться будут
Вот начал заниматься отоплением ...для отопления будет тепловой насос вода-воздух (отопление воздушное) , сегодня приехали буровики сверлить скважины ..сначала договаривались 2х100м ,но потом в процессе общения сошлись на 3х70м ...вроде как по их картам на этой глубине проходит водоносный слой и это ОШЕНЬ ГУТ...водопровод у меня городской , но....буровики предложили пробурить и скважину для воды (артезианскую).......вот и терзают меня смутные сомнения - нужно ли мне оно ....скважина получится нелегальная(при наличии городского водопровода разрешение на нее не дают) со всеми вытекающими....кто как думает ...хорошо скважину иметь при наличии гор.водопровода или как?
А штраф равен половине стоимости дома? На самом деле дело стрёмное.особенно в новых районах,да при новострое.
