Плитка под углом
НатаБ
Опубликовано (изменено)
Пожалуйста научите, как правильно выложить плитку на углу? У нас в продаже только пластиковые уголки, что-то он мне не симпатичен. Может быть какие-то другие способы существуют? А может у плиток фаску снять, например на наждаке, тогда шов затировный уменьшится.
Изменено пользователем НатаБ
Все правильно, стачивают угол плитки под 45 градусов.
как по мне, так лучше поставить вертикальную плитку на край горизонтальной заподлицо, потому что даже с самым хорошим кругом нет гарантии что фаска получится без скола, шов тогда корявый получится, много плитки запортачить можно
berite celuju plitku ot naruznogo ugla i stachivaite do glazuri ili snachala obrezaite na plitkorez, a potom tak-ze stachivaite ugol chut' ne dohodja do glazuri.
Сточить под 45 град можно,только лучше стачивать не до самой глазури,а оставить около 1 мм. В противном случае может глазурь сколоться,получится слишком острый угол,можно порезаться и некуда будет затирку затирать.
Именно так, коллега. И точить лучше не наждаком, а обычным отрезным диском по керамике. Боковинкой. Получается очнь точно и аккуратно. Я уже показывал фотки.
а еще лучше на станке. во первых не пылит, во вторых точнее. купил когда пришлось класть плитку 90 см длиной. а ну ка наточи ее наждаком. а так купил станок с наклонным столом и вперед. заодно уж понял что они хоть и облегчают труд, но не для профессионалов.
поясните, думаете профессионалы ногтем срезают фаску :)
Наверно станок не совсем профессиональный, :) хотя,я чуть чуть тоже недоволен своим ,последнее время где то перекосик какой то,надо ,будет время проверить :)
Всем спасибо!!! Начали выкладывать угол , стачиваем фаску болгаркой. На первой плитке немного скололся угол, пришлось отложить, потом пристроим. А далее пошло все нормально. Спасибо всем
