Как стыковать плитку?
1979_08
Подскажите пожалуйста!!!!!!!Имею двухуровневый пол. выкладываю плитку. каким образом можно стыковать гогоризонтальную и вертикальную поверхность. чтобы было красиво. Видимая часть. Или чем можно закрыть???????На форуме ничего не нашел.Помимо этого ута ступенька еще имеет полукруглую форму.
Угол.doc
плохо искали/
Прикрепленная тема, см. с этого сообщения https://homemasters.ru/...anit/?p=2044
Или тема от 24.11.2008  https://homemasters.ru/...a-pod-uglom/
спасибо за ответ !!! Но есть одно но там прямые стены. а у меня идет закругление. да и под 45 градусов не думаю что у меня получится запилить. уже пробывал
На схеме закругления не видно, поэтому не понятно.
Сложного ничего, если не пытаться сделать из угла лезвие.А так. Уголки. Если правильно подобрать, может и ничего будет.
1979_08
https://homemasters.ru/...inat-plitka/ вот здесь уже предлагал где можно посмотреть как стыковать угол внешний изогнутый
Спасибо за подсказку. Но у нас в магазинах наврятли есть такие. Потому что даже простые уголки проблема найти.Может есть еще какойто вариант????Заранее спасибо!!!
тогда приготовтесь пилить плитку не только по радиусу но ещё и стачивать угол под 45градусов как на фотках
Большое спасибо!!!!!Буду запиливать......
Торец стены/перегородки, надо понимать.
точно :)
Теперь узнаЮ:).Меня всегда интересовал тиакой момент. Ты на каком этапе толщину перегородки определяешь, чтобы у тебя без опилков все сходилось?Любопытен буквально сам производственный процесс. Не клейка плитки, конечно.
хорошо когда есть плитка на руках, тогда замеры сделал и все дела, хуже если плитка только в каталоге или в маге пальчиком тыкают -хотим такуюещё хуже когда сами не знают что хотят, тогда обычно одну сторону не зашиваем и ждём плитку живьем и под неё подбираем кол-во листов с другой стороны (можно на профиля прикрутить полоски фанеры а сверху гкл, чтоб выдержать толщину) резать мозайку та ещё работа, проще,лучше, быстрее и красивее подогнать толщинуну а оставшийся мм.-два можно за счёт швов на мозайке подогнать или толщине слоя на плитке
Короче, и здесь без чудес.
чем дольше в отделке тем меньше чудес :)
Сегодня трезвым глазом глянул,и точно понятно стало. :) И Sano спасибо,с фоткой еще понятнее.
Надо мне было запилить под 45 градусов 6 метров плитки - 20 листов 20х30см. Сделал вот такую приспособу.Работает! :D
      • 236 ответов
