Нулевой регипсовый потолок
Делаю нулевой регипсовый потолок, площадь порядка 10-11 кв. м. Возникли вопросы:1. Если при закреплении несущего профиля к подвесам немного перекосить по горизонтали несущий профиль (в поперечном разрезе), и на этом профиле будут стыковаться два листа регипса, то один лист может оказаться чуть выше другого. Вопрос - как этого избежать и как выдержать ровно горизонтальность профиля в поперечном направлении?2. Как организовать подъем 3*1,2 м листа регипса к потолку одному?На рисунке - те самые несущие, листы регипса будут крепиться вдоль них.
https://homemasters.ru/...php?album=23
опыт с нитками
Все замечательно, только там все равно 4 руки нужно, когда горизонталь поперечную ловят.... А я один работаю.
Спасибо, ребята. С подъемником что-нибудь придумаю по примерам.А как все-таки одному поперечную горизонталь для несущих профилей выставить? Долго мучиться?
ну если делать нечего, прикрути профиль поперек вдоль нитки. То есть крест накрест и крути свои подвесы.
Лана, думаю, наловчусь, накосячу немного с первыми креплениями, потом должно проще пойти. Сколько я уже башкой об эти подвесы наврезался, когда они вниз смотрят... до крови.
одному запросто (ну тем кто с гкл уже много работал так точно запросто), то что на фотке 4 руки ни чего не значит, там может и 10быть, будите ещё четверых искать :)говорил уже , инструмент -джабка- фиксатор с зажимом, купите сколько нужно рук, они руб 40-50 стоят, или пассатижами на крайняк удерживайте
Очередной, думаю, глупый вопрос, но тем не менее - когда креплю подвес к профилю, сам профиль начинает ездить по направляющим, отчего в момент закручивания уровень ловится с проблемами. Может, сначала надо его к направляющим прикрутить?
конечно, и не просто а по отметкам прикрутить, с нужным шагом между центрами профилей
Я не прикручиваю. Карандашиком чиркану меточку, расставляю, и кручу подвесы. Кручу не по нитке правда, а по лучу. Мне так удобнее: все профиля должны красным светиться по всей плоскости, и тада буэт ровно. Проверено. Иду от луча наружу, иначе не выйдет ничего. Ну это понятно, надеюсь.
магнит шайбу пробывал? , уровень чутка пониже, на шайбе по окружности черточка или половина шайбы покрашеналучик ровно по линии, значит и профиль без перекосов
Ну уж шаг профилей понятно :)
Может, и заюзаю луч свой, только с ним еще наловчиться надо, нитку-то под любым углом видать..
Шайба - это сложно. Просто палец упираешь в профиль, и вот она вся картина перед тобой (если не понял - луч идет какраз четко по пятну контакта пальца с профилем). Еще большей точности точно не надо - этой за глаза.
всё я понял, так бывает и делаемпросто сначало на первом луч размажет потом на втором, на третем его видно хуже на четвертом вообще не видно
Текущий прогресс:
Я понял, как ловить плоскость. Натянул леску тонкую по центру и по ней закрепил сначала все профиля в центре, затем еще слева и справа и так же по леске все профиля. Посмотрим, как потом регипс будет прилегать.
Что делать тут:
слева? Как закрепить еще один несущий профиль, но без просверливания его насквозь справа, чтобы блоху воткнуть?
Дык вставить одной сторонай ППС в ПН, другую закрепить подвесами.
А насколько жестка такая конструкция будет?
