Проводка с нуля в частном доме
но принципиальной схемы нет рисовать лень
Вот без неё как раз ни как. На схеме должны быть указаны расположения всех розеток, всех выключателей и лампочек, плюс разводка по каждой стене. Тоесть как, по какой стене, от какой-то розетки или выключателя Вы будете прокладывать провод.Я лично считал, что где-то как-то разбираюсь в электрике и думал ,что там делать, но из за нехватки времени нанял професионала.Но когда я увидел как всё делается, то понял что я далеко не разбераюсь в электрике. У меня тоже частный дом и разных нюансов в нём побольше чем в квартире. Вобщем это не просто, два провода скрутить и провести к автомату, а у меня их 18 шт. Вобщемэлектрика вещь ответственая, поэтому считаю её надо доверять професионалам. Они схему и продумают. Да дороговато, но надёжно, и мастер у меня попался классный.
розеток у тебя маловато, пожаешь. в комнатах и в кухне надо не менее 3х точек и коридоре поставить надо
... Но когда я увидел как всё делается, то понял что я далеко не разбераюсь в электрике.
Золотые слова! :D Когда приступаешь к переделке чужой работы, читаешь это в глазах хозяина...Зато по финансам проблем уже нет. :)
Эт о все приблизительно тоесть я как бы группы показал У меня на щитке получается 11 группПрофи приглашал объяснили что да как просто еще посоветоваться хочувот на пример в зале кухне и спальнях разводка вся по крыше(по потолку) будет чтобы небыло каробок на стенах доступ к ним с чердака
... вот на пример в зале кухне и спальнях разводка вся по крыше(по потолку) будет чтобы небыло каробок на стенах доступ к ним с чердака
Это уж как тебе внутренний дизайнер подскажет.Тут вот, коллега делился, в частном доме все коробки сделали в одном подсобном помещении, там и доступ полный и декорации не нарушишь.Правда, кабеля ушло раза в 2 больше. :) Реально, всё зависит от того какой будет окончательный вид. Обшиваешь ГКЛ, штукатуришь, какие изыски будут - натяжные потолки, двойные с подсветкой и др. , панели какие-нибудь ?К коробкам должен быть доступ, но какой - в ПУЭ не написано. У меня может доступ: знаю где коробка, вырезаю в подшивном потолке отверстие, если надо до неё добраться, потом закрываю лючком. Тоже вариант, но не везде пройдёт.Коллега, опять же, делает просто открытые коробки (без крышек) заподлицо со стеной, и их потом заклеивают обоями (можно доп листик подложить чтобы не просвечивал). Надо добраться - прорезал обои ножом, потом аккуратно подклеил. Но мне не нравиться, что крышки нет. Можно так же с крышкой заподлицо сделать.Определись с внешним видом комнат и потребностями в подключении разных устройств, светильников > розетки, выключатели > распределение по группам > номиналы Автоматов, УЗО, ДА.
Вот набрасал эл. схему своего дома
Мой электрик после работы оставил мне план дома, который я ему давал, с прорисовкой каждого провода к каждой розетке, лампочке и выключателю, по стенам где он проложен. Причём если от считка идёт пятнадцать проводов, то все пятнадцать на схеме и нарисованы. Просто и очень удобно. Теперь глядя на схему я точно знаю по какой стене и к какому автомату идёт провод. Также перед заделкой стен, особено где проходит много проводов, я составил план с привязкой к габаритам стены, что бы не попасть в провод шурупом или гвоздём.Вобщем советую и Вам так сделать. Изменено пользователем Одессит
а для чего нужен трехполюсной автомат на 32А ? если очень хочется поставьте 3 однополюсных (а то при любом КЗ) есть шанс что обесточится всёузо на токи 32А и выше на 25 малосвет - нахрена автоматы на 16 - 10А хватит за ушиесли на котел своя линия то там и 4А тоже за глаза
пОПочему на 25 УЗО мало?вроде по селективности пройдет хоть я и не считалвыходит что на вводе 63А после счетчика 40 а УЗО на 32А так?По мне лучше автоматы послабже, так спокойнее
Изменено пользователем Cybercat
е почему нет ещё одного узо? и общее на 100, 300 мА не помешает (на всякий) :)у вас нету селективности (в узо смотрят на диф.токи) а общий ток должен быть НЕ МЕНЕЕ чем суммарный ток автоматов защиты у вас перед ним стоит на 32 (а после 3*16=48) - поэтому не менее 32А
Думаю УЗО на 300мА лишнее и плюс вероятность ложных срабатываний выше отрубит нафиг все вместе с катломА автомат после счетчика стоит для того, чтобы к нему был полный доступ в любое время так как вводной будет под пломбой как и счетчик
да нет уж если 300мА на вводе сработает значит где то хорошая утечка (пожар хуже чем систему разморозить), а на ложные вот вам и селективность есть на 30мА
е почему нет ещё одного узо? и общее на 100, 300 мА не помешает (на всякий) у вас нету селективности (в узо смотрят на диф.токи) а общий ток должен быть НЕ МЕНЕЕ чем суммарный ток автоматов защиты у вас перед ним стоит на 32 (а после 3*16=48) - поэтому не менее 32А тоесть если сделать так:вводной 63А, после счетчика 40А, УЗО на 32А или УЗО на 40А ставить надо будет?Или по существующему:вводной 40А, после счетчика 32А, УЗО на 32А.Так пойдет?
И раз уж ликбез пошелПосоветуйте плиз защитную аппаратуру какой марки лучше брать?У нас доступны KraftWer,IEK,ЕКФ,Merlin GerinКакие брать по соотношению цена-качество
Так пойдет?
мне на своих примерах объяснить проще :) если перед узо стоит 40А а после узо один на 16 то узо должно быть 16 или более, если 2на 16А, то 32А или более, если 3 по 16А, то на 40 или более
Еще вопросА коробки для розеток закладывать на какую глубину?Тоесть если стелу штукатурить потом насколько она должна выступать из стены?Я думаю на 5 мм или больше, ведь толщина штукатурки см 2 будет
Коробка для розеток в результате не должна выступать из стены,а быть заподлицо или чуть утоплена.Если штукатурка будет 2 см,делай 1,9 см.
Извините уж за глупый вопрос но я окончательно запутался :unsure: УЗО разве не защищает от перегрузок?Тоесть если на моем примере ток будет более 25А и менее 32А УЗО не сработает?УЗО вот такое 25А
      • 257 ответов
