Проводка с нуля в частном доме
Понятно спасибо!Еще вопрос, если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?И еще вопрос: Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.
Не думаю, что автоматы так уж дорого стоят, чтоб эксперементировать на безопасности с неизвестным результатом
... если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?
Хороший вопрос :D И ответы слышал разные, видимо у разных производителей логика разная.Но обычно у дешёвых автоматов это просто сборки из независимых модулей связанные накладной полосой по взводным клавишам и из них спокойно получаются одномодульные автоматы.Только надо ли это? Сэкономить конечно можно, но проще поменять на рынке на одномодульные - больше вариантов установки, а вдруг придётся переделать щиток...
УЗО разве не защищает от перегрузок?
УЗО защищает только от токов утечки.Дифференциальный Автомат (ДА) = УЗО + Автомат в одном корпусе, защищает от утечки и перегрузки линии.Обычно дешевле ставить поотдельности УЗО + Автомат (не путать УЗО/ДА электронные - они дешевле, и электромеханические - они не зависимы от питания).Экономим место - ставим ДА, экономим деньги - ставим УЗО+АВ. Изменено пользователем bagayama
Вот оптимизировал схему Решил оставить УЗО на 25А вопреки ругательствам так как в скором будущем все поменяю на Merlin GerinА на время наладки пусть стоят IEK.Потом заменю на вводной 40А после счетчика 32А УЗО на 32А так пойдет с учетом подключения в дальнейшем на автомат после счетчика (который 32А) еще и гаража с баней(баня на дровнях)Ну что ответит ктонить:Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.
Еще вопросу меня по схеме на одной линии висит освещение кухни и зала 10Аа на второй 2 спальни 10Ане маловато ли будет для автомата
Это смотря какое освещение.Прикинь сколько ламп будет и каких,и сколько они будут току кушать.
Сварка ИМХО киловатта 3, зависит от качества изготовления агрегата (КПД), на трёхфазке порядка 5 А.Чего там ещё есть?Яма - копейки, свет, ну станочек какой поставишь/наждак, чайник/плитка/нагреватель, дрель/болгарка, м.быть вытяжка, насос... .Просуммируй, учти коэффицент одновременного использования и возьми С ЗАПАСОМ... B)
только наоборот :) на 3х фазке токи меньше на корень из трёх (при одинаковой мощности)
Объясните пожалуйста такую разницу в ценеДиф автомат "Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р. Диф автомат "ИЭК" АД12 2п 16,25,32,40, 63А/30мА 307,0р.
Навскидку: дешёвые китайские обычно электронные, электромагнитные дороже - лучше и надёжнее (про этот Домовой не знаю).ДИФы вообще дорогие, Легран такой официально будет стоить примерно 1700р.И вообще, повторяемся: https://homemasters.ru/...tury-vybrat/
Сделано в китае на производстве обученным китайцем
Диф автомат"ИЭК"
Сделано в подвале китайским бомжом.
Домовые - они испанские, все, что видел. Не знаю, хорошо это или нет, но это так.ИЭКи - исключительно китайские.
"Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р.Сделано в китае на производстве обученным китайцемЦитата(Cybercat @ 16.12.2008, 11:31) Диф автомат"ИЭК"Сделано в подвале китайским бомжом.Как много оптимизма сразу вселяетсяБлин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?
Сделаный узкоглазым немцем...
Проблема в том, что мы не знаем где конкретно могут быть сделаны те или иные комплектующий. В конце концов все сводиться к требованиям компании к производственному процессу и контролю качества.
Вот щиток собрал временный сильно не ругайтеПозже дом пофоткаю....
Всем приветТут поразмышлял и в очередной раз решил схему переделатьВобщем объясню на словаххочу после счетчика вместо автомата на 32А поставить дифавтомат на 40А 300мАНу и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мАКак вы думаете это правильнее будет?
это будет пожарный - против утечки в "красной" фазе, ну и в самом щите. Номинал вводного подними - скажем 63А, будет типа рубильника.
... и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мА
Если просто 1:1 УЗО менять на ДА - смысла не вижу, излишество (зачем тебе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ фазный контроль по току).Если твои розеточные 16А АВ поменять на ДА не худшего изготовителя и тогда исключить УЗО, это какой-то смысл имеет (в твоей схеме при срабатывании на утечку обесточиться лишь одно из помещений (групп), но это займёт чуть больше места в щите), но в обоих случаях выйдет дороже (если ДА электромеханические).***А вообще, тебе писали что ампераж УЗО слабоват (надо 32А минимум). Подогреешь его хорошей нагрузкой он может перестать утечку отрабатывать.Тебе это надо? Как вариант: вместо, по-старому, 3-х фазного 32А АВ и УЗО на "зелёную" и "синюю" фазы поставить по одному ДА 30 мА/40 А (или 32А - смотря по твоим реальным нагрузкам) на каждую фазу, если тебе так хочется поперебирать щиток не выключая "опечатанный ввод".Тогда тут тебе и пожарная защита будет и себя от удара при прикосновении убережёшь.Минусы - при срабатывании на утечку обесточивается сразу несколько групп, это можно смягчить их перемешиванием на одном этаже (средняя комната - одна группа, крайние - другая, по свету у тебя это вроде есть, а по розеткам нет - 4,5,6гр запитывают сразу целый этаж).Идеи могут быть разные - отсюда разная компоновка щитка. Тебе с ним работать, подумай как удобнее будет.Если этот ДА/УЗО/АВ отработает - что будет? Удобно отыскать неисправность? Что-нибудь жизненно важное не отключиться при этом?Захотел поковыряться в щите - обесточишь весь дом? Делай под себя, но согласовывай ампераж на потребителях и автоматах/УЗО, и естественно запас по нему кабеля.
Я вконец запуталсятоесть выкинуть ВА и заменить на 2 ДА вместо УЗО а одна фаза напрямую от ВА тот что щас на 40А стоит?
