перенос полотенцесушителя
Но в полу в ванной нет никакой обратки гвс!!! :blink:
post-19474-1229783800_thumb.jpgpost-19474-1229783813_thumb.jpgНа схеме черной линией показала, как располагался пс. Я не могу просто отказаться от трубы, идущей в потолок - это соединение с отоплением. Я так понимаю, здесь система как в отопителе Жигулей. (большой круг и малый круг циркуляции) Летом пс холодный!!!! Большой круг летом перекрывают - вода идет по малому, гвс. Зимой открывают - идет по большому кругу, для этого и диаметры 1", 1 1/4". Теперь я вроде нарисовала, как расположить в пространстве новую систему. ЗЫ. Так, по-моему, новый пс будет работать постоянно.
2Tehnik-sаn "Верхняя врезка подачи в стояк для ПС должна быть выше входа в ПС на 5см и уклон к ПС ,а нижняя на 5см ниже нижней врезки в ПС и уклон от ПС" = "Верхняя врезка подачи в стояк для ПС должна быть выше входа в ПС на 5см и уклон к ПС ,а нижняя на 5см ниже нижнего входа в ПС и уклон от ПС?", т.е. имеется в виду так:post-19474-1229802215_thumb.jpg? Это называется контруклоны?
Еще вопрос: как перейти с оцинковки 1 1/4" на ПП32?
Изменено пользователем шур
Это называется контруклоны?Еще вопрос: как перейти с оцинковки 1 1/4" на ПП32?
Это называться уклон ,а контруклон-это уклон в противоположную сторону движения воды.Перейти с оцинковки на ПП следует с помощью переходной комбинированной резьбовой муфты,сразу после отсекающего крана с "американкой" на ПС.Муфту следует паковать на "американку" крана.Родные ПП американки давно не применяю-отрывает буртик из-за разного теплового расширения металла и ПП.При любой подаче воды по стояку,хоть сверху,хоть снизу,предложеная мною схема будет рабочей.Но обязательное условие-это смещённый байпас и его диаметр должен быть на ступень ниже диаметра стояка.
О существовании переходных муфт я знаю. Вопрос не в этом. Не хотелось бы тащить оцинковку через весь туалет до сантехшкафа в штробе (стена оч. тонкая - 1/4 кирпича+гклв). Можно ли сразу на входе у пола перейти на ПП и залить ПП стяжкой (одев в энергофлекс)? Подскажите, пожалуйста, как тут разместить сгон сварной с 5/4" на 1" и кран шаров. 1"?post-19474-1229867596_thumb.jpg. Не могу сообразить: кран должен быть в плоскости стены, чтобы можно было закрыть его, например, лючком на магнитах, а стояк выходит из перекрытия рядом со стеной.
Соединить оцинковку с ПП трубой можно,но это соединение не должно быть замурованным.Любое резьбовое соединение запрещено замуровывать +разное тепловое расширение у этих материалов.Если хотите спрятать трубу в стяжку,тогда следует сделать оцинковку на сварке,покрасить сварочные стыки,одеть трубу в утеплитель и только тогда замуровать.Кран в этом случае лучше перенести в сантехшкаф.
2Tehnik-sanПростите, вы не сказали ничего по поводу моей цветной схемки в посте от 20.12. Можно ли таким образом дойти до с-тех. шкафа, а в шкафу сделать так, как на вашем фото и с учетом ваших советов по уклонам? Есть мнение, что большое количество поворотов трубы и большое расстояние от стояка (и байпаса) до самого ПС снижают вероятность того, что схема будет работать.
Извините, что опять вмешиваюсь, но не проще ли поставить на выбранном вами месте электрический ПС? И "жрет" не много и летом будет работать.
Проще, конечно, наверное, так и сделаю. Осталось решить задачу переноса гвс в с.-тех. шкаф для последующей разводки потребителям. А можно ли срезать старый ПС, сварить напрямую подачу и обратку в плоскости стены (она у нас частично разобрана, место там есть), а внизу сделать отвод на гвс, поставить кран, а дальше до шкафа ПП варить? Это не скажется отрицательно на работе ПС на нижних 8 этажах?
В том то вся и проблема. Обратки то у вас, как я понял, в квартире нет. Она то ли на чердаке, то ли по чердаку ныряет в смежную квартиру. Вот если бы знать что именно происходит на чердаке, тогда бы можно было поступить как я и советовал ранее, т.е. сразу нагнуть стояк ГВС на входе и довести его до будущего сантехшкафа на задней стене туалета. Там же в сантехшкафу сделать необходимые отводы для разбора гор. воды и увести стояк до обратки, на тот же чердак. Тогда и уродливый существующий ПС с остатком трубы, уходящим в потолок, можно было бы срезать к чертям.
Увы, пришлось отвлечься от переноса ПС - рванула подводка к толчку, залили соседей. Разруливание заняло некоторое время. Были сегодня на чердаке - там привариться к обратке и войти в наш туалет у задней стены - нереально. В этом техническом этаже можно находиться только стоя на четвереньках, о сварке и т.п. не может быть и речи. Все манипуляции с трубами все-таки придется делать в собственном санузле. Есть положительный момент: после аварии в жэке сразу нашелся сварщик, и нам готовы в любое время сделать отсечные краны взамен старых, которые на данный момент вообще не перекрывают воду. Но они пока не знают, что мы хотим перенести ПС (от идеи с электрическим пс пришлось отказаться). Тем временем у меня возник вопрос: а можно стояк в стяжке и под потолком пустить по диагонали туалета, как на схеме?post-19474-1232025542_thumb.jpg
