Монтаж французского кассетного потолка
Опубликовано (изменено)
Собираюсь монтировать французский кассетный потолок в ванной(квадратики 30\30см защёлкиваются в специальный профиль).Долго думал,как лучше сделать.Условия монтажа:Ванная комната,потолок основной 310см,навесной 270см.Может много лишних городушек?
Изменено пользователем jonson
  • 2 года спустя...
решил не создавать новую тему, продолжить эту, поскольку наверное то что я спрошу покажется очень простым и развития не найдет.
Как пересекать Т-образные профили при монтаже кассетного потолка, например типа Армстронг? Хочу выложить кассетки таким вот способом, по диагонали, но никак не могу сообразить, сколько мне надо несущего профиля и как осуществить наложение профилей, чтоб было все прочно и чтоб не было много резательных работ? Как сочленить сходящиеся рейки у периметрального пристенного уголка, внахлест? Не будет ли много слоем и щелей между поверхностью профиля и кассетами?
что приходит на ум, так это сделать все параллельные профили несущие а перпендикулярно им - порезать на 0,6 м. Но есть сомнения, в офисах видел что они как то по другому пересекаются, через одно подныривают под несущую. Да еще и коротенькие 0,6 м профили тоже делать несущими и вещать на 2 подвеса?
И сколько вообще надо подвесов на мой такой потолок? В каких точках подвешивать?
Нарисуйте плиз.
В инете схемы монтажа есть, в целом понятно, но вот узлы пересечения не видны и насчет коротких кусочков не ясно.
В руках у меня есть вот щас 2 обрезка T профилей. Один, как видно несущий, его высота 23,5 мм и он с дырками для подвесов и с замками, а второй поперечный 18 мм. Так у несущего есть еще и скосы на концах для более ровной стыковки, а на поперечном таких нет. Их делать самому?
никто не вешал кассетные потолки? :( Лан, пойду еще раз помучаю ютюб.
вешали кучу этого армстронга, диагональ можно сделать я вообще то не понял в чём проблема, вы просто в руках держали два кусочка, вот когда увидите весь комплект то поймете что проще этого конструктора, мало что есть
Там в комплекте может быть шнур, который укладывается по периметру квадрата и закрывает щель образовавшуюся между плиткой и trulokом, при наложении (накладывании) одного trulokа на другой. Но это в случае зеркального потолка
Есть системы, когда они монтируются встык, есть со скрытой системой ммонтажа. Какая у вас?
