подготовка пола
Опубликовано (изменено)
необходимо положить кафель в ванной на пол. на полу уже есть старая стяжка, которую менять не будет. на старой стяжке в углах комнаты дырки глубиной до 3 см и перепад высот пола около 3 см как лучше сделать а) залить вначале дырки- потом сверху новая стяжка для выравнивания пола -потом кафельб) залить новую стяжку которая и дырки сразу закроет и пол вырвняет- потом кафель( предлагает мастер)в) залить дырки- потом класть кафель и равнять уровень пола кафельным клеем( предлагаю я так как боюсь что выравнивающая стяжка потрескается и бухтеть как и в других комнатах квартиры) можно ли сделать стяжку под кафель из кафельного клея он говорят имеет лучшую адгезию и меньше сохнет
Изменено пользователем girlroza
варианты "б" и "в" одинаково имеют право на жизнь, вариант "в" более дорогой по матерьялу, а цементная стяжка на подготовленную поверхность и сделанная в правильных пропорциях не потрескается, тем более под положенным кафелем.Только почему не хотите снести старую стяжку? В каком она состоянии, если хрупкая и не внушает доверия то лучше удалить.
цементную стяжку уже боюсь делать имеется печальный опыт ( в кварт ире переделывали 3 раза разные бригады разные мастера результат один бухтит и трескается хотя увлажняла и под полиэтиленом держала и все равно трещины и бухтит) после этого дурдома со стяжкой (заливаем долбим выносим мусор опять заливаем и тд) мне при одном слове стяжка становится дурнорешила делать так заделать дырки потом стяжка из кафельного клея затем кафель на тот же клей клей хочу использовать церезит 17 или бергауф керамик максимум они используются на деформирующихся и критических поверхностях
Прям проклятие какое-то. Может слой стяжки маленький? Или цемента много сыплют раз сразу трещит. По моему цементно-песчаная стяжка рулит однозначно
Не хороший вариант!да и дорого таким клеем полы ровнять!Неучели нет людей умеющих работать шпателями и рейкой?1.Грунтание пол разбавленным Аквастпом пару раз.2.Смесь Vetonit(Maxit) S-30 или S-06 взависимости от требуемого слоя ,можно с добавлением Аквастопа,размешать,подождать,занво размешать :) ,вывалить на пол,и разровнять,по маякам ,или как больше нравится!
Я делаю ванны под ключ так что опыт есть1 снимаем старую стяжку в ванной ее немного2 если не можем сделать раствор то покупаем готовый цементно-песчанный3 если самим раствор делать все зависит от качества песка сотношение 3-4\14 ну и кафель на цм-11(я с украины так что может у Вас и по другому называться)
Опа
  • 1 год спустя...
Чтоб не открывать новую тему.Проблема такая же. Ремонт на кухне 5,5 м2. Перепад от одной стены к другой 2,5-3см. Плитка 450х450мм. Ровнять плиткой без стяжки. Отпишитесь, у кого был опыт (горький или успешный). Интересует усадка клея (плитки), поведение клея (плитки) в дальнейшей эксплуатации.
Изменено пользователем marimar
Делал в ванной, 6 м2, перепад по старой стяжке был 4 см. Стяжка была не особо, не бухтела, но были трещины и дыры. У станавливал маяки в уровень и использовал "Грубый ровнитель пола Горизонт" (250 р 25 кг, ушло 8 мешков). Через три дня (рекомендовано производителем ровнителя) положил на пол плитку. Все нормально.
Да был как то опыт, получилось нормально, плитка была 300на 300 мм, но измудохался весь. Слой клея три сантиметра плывет, плитка под своей тяжестью норовит ниже общего уровня опустится. Лучше выровнять пол нормально, а потом плитку на гребень 10мм положить. Но я не профессионал, может кто то и делает на такой слой без проблем.
Спасибо за ответ. То все понятно, что лучше выровнять стяжкой (и т.д. и т.п.), что класть тяжело. Главное, что был опыт и получилось нормально. Импреза, вопрос тебе, как давно ты клал эту плитку? Просто, в некоторых темах в инете пишут, что по прошествии некоторого времени клей под плиткой лопается (трескается, крошится), а плитка из-за неравномерности высыхания слоя покрывается микротрещинами, во что верится с трудом. У самого был опыт стяжки из плиточного клея (слой 2-3 см, площадь 3 м2), полтора года без нареканий.
Да давненько, может года три-четыре, я только забыл сказать, что грунтовал основание хорошо, а клей был с большим содержанием цемента, судя по его цвету. А про неравномерность высыхания и микротрещины, не знаю, наверно назавтра на плитке скакать еще преждевременно при таком слое, пусть уж дня три хотя бы без нагрузки постоит. Да и микротрещины при такой твердой напольной плитке как то тоже с трудом верю.
Чтоб не открывать новую тему. Проблема такая же. Ремонт на кухне 5,5 м2. Перепад от одной стены к другой 2,5-3см. Плитка 450х450мм. Ровнять плиткой без стяжки. Отпишитесь, у кого был опыт (горький или успешный). Интересует усадка клея (плитки), поведение клея (плитки) в дальнейшей эксплуатации.
Есть специалисты, которые мешают песок, цемент и клей. У кого-то такая плитка стоит, но гарантии никакой. На чистый клей такой толстенный слой я не представляю, как укладывать с нормальным качеством. Лучше выровнять и положить на тонкий слой хорошего клея. По времени и надежности хуже не будет. Можно посмотреть "Стяжка своими руками." -Как сделать недорого тонкую стяжку
