Листы ГКЛ в лифт
igor7
Извиняюсь за возможный оффтопик...Подскажите, плз, на сколько надо обрезать листы, чтоб они вошли в грузопассажирский лифт? (при условии открытия дополнительной створки). длина 2200 мм войдет? Нет сейчас возможности сейчас померять, а надо срочно... Лифт Карачаровского мех. завода.Спасибо
Дык, на месте и померяй. Можно протестировать размер обрезки непосредственно при подъёме. Резануть листь ГК - секунды времени занимает. Ещё лучше предварительно набросать схему раскроя. Где необходим целый лист - лучше потратиться, но поднять его пешком. Обрезь можно на лифте
Так там кроме ГКЛ еще и листы ДСП надо было бы запихнуть, а их особо на месте не порежешь... Померял вчера лифт другого производителя - надеюсь они все по одному ГОСТу делаются. Может кому пригодится: макс длина листа, при открытии доп. створок - 2160 мм.
