Можно ли проштробить гофрированные шланги с электрикой в пол монолитно-кирпичной новостройки?
Добрый день!Можно в монолитно-кирпичной новостройке, гофрированные трубы лежащие по полу (в них эл.проводка), проштробить в рол? Хочется сэкономить но толщине наливного пола. Знающие люди, подскажите пожалуйста! :rolleyes:
если у вас залита стяжка то можно, но её скорее всего нет (зная наши новострои) а штробить плиту перекрытия ни в коем случае - НЕЛЬЗЯ
Там не совсем плита перекрытия, это манолит. А почему нельзя? Гофра не толстая (проводка разеток на каждую комнату), сделал канавочку в полу, положил туда гофрир. шланг, а с верху стяжку. :blink:
монолит штробить упаритесь. + он капительное перекрытие, а изменение толщины капитальных перекрытий чревато.
не нельзя, а запрещено
не надо ничего учитывать. Зайдите в сортир, посмотрите на основание стояка. Гильзочки видите? Они должны быть ПОД СТЯЖКОЙ. То есть вот такой высоты должен быть пол. Льете по гильзы, а потом делайте с полом своим, что хотите.
такие гильзы встречал, торчат 10-15см над стяжкой, ещё заливать выше :)
В одной из новостроек видел как штробили монолитное перекрытие. Видел и результат...Трещина 3м длиной, правда поверхностная похоже, потому как снизу ее не было.Но на всякий случай объезжаю этот дом стороной.
