Затирка швов
Pionner
Не знаю как у вас у нас под каждую затирку найдешь селикон,или закажешь под тип затирки.На самом деле с селиконом намного красивей плитка выглядет и долговечней,не чернеет от моек.Заказчику когда показываешь на выбор,если он не понимает,то выбирает селикон! :) Фирмы понятно экономят деньги на зарплату рабочим! :)
А-а-а-а-а!!! я, вроде поняла. Это такие, ну по виду резиновые затирки. Так вы их на всех стенах применяете, или только в углах?
Только внутренние углы , стыки пол-стена,Стыки унитаза ,ванны с плиткой.
Понятно! Спасибо! Будем опять думать. Ё :unsure::D па маха, только определились
Вы видели хоть раз,когда стены с плиткой трещат?
Тоже видел,но вряд ли они от темпертуры гуляют. :P
borter67,я совершенно не против силикона,но есть некоторые "но" которые ограничивают его применение.Во-первых,это проблема с подбором в цвет затирки(у нас она реальная) и во-вторых,обычная затирка матовая,а углы будут блестеть глянцевым силиконом :huh: .Стык плитки с ванной - тут без вопросов.
Я и не говорил что гуляют от температуры,а трещит плитка реально,когда в притык углы,особенно в новострое и новом частном секторе.Селикон и зазоры дают амортизацию,Если проблема с подбором по цвету это дело другое.Если вы работаете и даете гарантию на эту работу в случае если треснет плитка на стенах,вас отымеют по полной по всем снипам,что не оставляли положенных зазоров и нет селикона! У нас так! А там ваше личное дело!
Ну вот и приклеили мы плитку
Скажите а какой размер вашей плитки и размер крестиков для шва?
Размеры плитки 27,8 х 40,5, а крестики 2
А по каким СНиП -ам на плиточные работы ссылаетесь, а то самому почитать интересно!( Предупрежден - значит вооружон)
По европейским,читай практически по всем применяемым и в России материалам,где на каждом тюбике,и на каждом пакретике стоит значёк-РСТ,и СЕ!
Делали затиркой все швы и будем делать дальше. Не переубедите.
Не в обиду.но со временем переубедим,по другому никак! :) Прошу обратить внимание,заинтересованных лиц,на тюбике силикона,и мешке с затиркой код совпадает,это значит,они одного цвета,о чудо,это ведь не спроста :)Ой пля на фотке неправильный угол спалил,сразу оправдаюсь,заказчика переубеждал,но не смог! :P
Полностью согласен! Без селикона лажа и не красиво.Внутрении углы все под селикон.Это своего рода температурный шов.
Температурный шов - это когда диапазон температур -10...+30 и т.п. А в квартире, где +22...+25, это уже лишнее. Смотрим коэффициент температурного расширения, однако.
такой вопрос - как аккуратно сделать стык двух затирок - сочетаются на стене белая и карамельная, ну и, соответственно, в некоторых местах соединяются. как аккуратно сделать соединить, не напачкав, аккуратно?
скотч в помощь
а на правой части рисунка затирка есть вообще?
ессно, черная там затиркадумаете так по приколу фотки дал :)
Всем добрый вечер,подскажите, пожалуйста, что можно сделать с затиркой щвов в данной ситуации. Положили плитку в ванне, часть светлая (практически белая), часть розовая (цвет неяркий, приглушенный). Все швы затерли белой затиркой. Пол, который выложен розовой плиткой, решили затереть затиркой потемнее, в тон плитки. В магазине купили затирку, как казалось тогда, подходящую по цвету. По факту, когда затерли швы на полу купленной затиркой, она оказаль совсем другой по цвету - ярко розовой, совсем не подходящей по цвету :( Что теперь можно сделать с затиркой? Выколупывать старую и затирать другой? Или можно поверх этой затемнить затиркой по-темнее?
Спасибо за оперативный ответ :) А чем можно старую затирку удалить, не повредив плитку? Затирка Ceresit CE 40, швы затирали день назад (если это имеет значение). Старую затирку нужно полностью удалить или достачно, например, до середины плитки и затирать новой?
чем нибудь пластиковым твердым попробовать, железом то надо аккуратнее и не применять нержавейку от неё следы полосы будет не стеретьто что не давно очень хорошо, если можно то полностью или в крайнем случае до половины, как пойдетесть химия строительная, для удаление всего на основе цемента, ей можно попробовать в крайнем случае начните с самого незаметного места чтоб понять как пойдет удаление, мало ли что
для нашей плитки нет подходящей по цвету затирки. Если затирку колером подкрасить боюсь цвет разных замесов будет отличаться (одним замесом не обойтись т.к. площадь большая). Муж говорит давай плитку белой затиркой затрем, а потом кисточкой колером поверх закрасим. Что скажете?
