большой слой штукатурки
Опубликовано (изменено)
Для получения угла 90 градусов при установки ванной необходимо оштукатурить стену цементной штукатуркой для последующей укладки кафельной плиткиНеобходимая толщина штукатурки от 0 до 7см. Можно ли штукатурить стены на такую толщину штукатурки. Где большой слой планируем штукатурить по металлической сетке.
Изменено пользователем girlroza
7 см конечно многовато,но если это какой то участок на стене то можно,я думаю лучше взять какой нить готовый состав,по крайней мере,для стен с такими слоями.
почему нельзя штукатурить тостыми слоями.Что может произойти со штукатуркой если большой слой.
если штукатурить на подготовленное основание, вот как вы взяли мет.сетку то ничего не будет, но перед сеткой следует удалить всю старую штукатурку если она имеет место быть, зачистить хорошо все глубокие места, а лучше всю стену и только потом набивать сетку но не местами а по всей площади стены и начинайте штукатурить.И как выше сказал Sprayer, возьмите готовый состав и штукатурить прийдется в несколько заходов.Да, после каждого слоя еще по сырому раствору делайте насечки мастерком крест-накрест.
а если такой слой заштукатурить без металлической сетки, то что может произойти.Мастера не хотят сетку на всю стену, а только там где большой слой( слой от 0см с одной стороны стены до 7 см в другой).
Потому как сетка, набитая на всю стену добавит минимум 1 см.,на всю площадь стены!
отвалиться нафиг, в самый неожиданный момент
а чего они еще хотят?, есть такая хорошая поговорка "кто платит, тот и музыку заказывает", я например Анжелину Джоли хочу, так че теперь)))
вашим "мастерам" ничто не мешает наштукатурить только глубокие места, а неоштукатуренную сетку просто закрыть плиткой, хотя я замазал бы и ее 3мм на площади помещения ну никак не скажутся
пы.сы. мое мнение прошу считать субъективным, но помните что вы для себя делаете, так зачем на себе экономить?
Sprayer
а разве штукатурка даже без сетки не заберет тот же сантиметр, она заберет то же расстояние что и с набитой сеткой
Sprayer
Во многом зависит,от того, откуда у штукатура руки растут ! :)
Sprayer
ну это само собой, но в любом случае на кривой стене есть только одна нулевая точка и вероятность того что она растянута вдоль ветрикали либо горизонтали очень мала и если штукатурить стену в ноль то все-равно даже нулевая точка покроется раствором в 2-3 мм
  • 17 лет спустя...
Укладываю плитку в ванной, стены газобетон, отштукатурили с сеткой и сверху слой. Но заказчица настаивает на том, что производитель влагостойкой гипсовой штукатурки Основит, сказал ей , что слой штукатурки должен быть в три раза толще слоя клея, укладываю под зуб 10мм, слой клея 5мм, стены идеальные и она требует нанести ещё 10 мм штукатурки. Как дуре объяснить, что производитель умышленно увеличивает минимальный слой, что бы больше продать.
Гребенка в 10мм не дает слой клея в 5мм, там от силы 3мм .
Скажите ей что слоями штукатурку не рекомендуют наносить, если только делать гребенку, сушить и грунтовать. Что уже поздно делать,
Тем более в инструкции об этом ничего нет, толщина слоя 3-30мм, и больше ничего, но 3мм конечно под плиточный клей тонко
