Трудоемкость заливки ЦП стяжки
Роман27
Здравствуйте. В скором будущем предстоит мне заливать ЦП стяжку толщиной от 4 до 9 см на площади 80кв.м., в связи с этим вопрос:Стоит ли брать на прокат бетономешалку, платить за её перевозку подъем и т.д. или все мешать лопатами (у меня есть три помощника), двое мешают один носит, один накладывает стяжку? просто не имею опыта чтоб сравнить эти два варианта.
три помощника, так это просто шикарнозаказываем готовый раствор и его остается только принести и разравнять, от 4 до 5 кубов раствора должно хватитьможно и за раз все сделать если первый этаж и нести недалеко или разделить на порции и заказывать по 2-2.5 куба
проблема в том что квартира на 15 этаже, то есть цемент и песок по любому привезут и поднимут в мешках, вопрос даже не в сравнении цены этих вариантов, они примерно одинаковые, а в том что стоит ли тратить время на поиск и доставку бетономешалки или мешать вручную? намного ли удлинится срок работ, если перемешивать раствор вручную?
К чёрту бетономешалку, долго она крутит . Насухо перемешиваешь песок с цементом на полу лопатой. Потом в бадье замешиваешь сухую смесь дрелью с миксером. На один замес меньше минуты уходит. Кстати, сухую смесь тоже можно миксером готовить.
Спасибо огромное за совет, так не хотелось эту бетономешалку таскать. А миксер, бадья и руки есть :-)
Вспомнилась история Буки, про его заказчика :D в белых тапочках (прости Господи)...Обязательно расскажи потом, как все получилось...
тут другая история, здесь в помощь есть три помощника
Не надо никакой бетономешалки... Покупаем три 20литровых ведра, три 10 литровых для воды, достаточно мощную дрель (перфоратор) мешалку.
Из материалов, смесь пескобетон (каменный цветок), (строитель), при средней толщине стяжки 6,5см (расход 19кг на 1см) закупаем 198 мешков пескоцемента на 80кв.м, грунт (бетоконтакт - если стяжка базовая стандартная читаем - http://________ и тут h__________ ), пластификатор, фиброволокно (микроармирование), штукатурные профиля 10мм, штукатурную смесь (для установки маячков), полиэтиленовую плёнку 80 микрон (на следующий день необходимо полить стяжку водой и накрыть плёнкой).
Процесс работ (три человека) один замешивает смесь (соблюдая пропорции добавления пластификатора, фиброволокна), один носит раствор ( немного тяжеловато нужно меняться местами), один данный раствор вытягивает правилом по маячкам (как выставлены маячки такая и получиться в итоге ровность стяжки, советую уделить больше внимания выставлению данных профилей), времени такая заливка займёт около трёх дней.... удачного ремонта... :rolleyes:
собственно весь процесс уже описан h___________
