Как отключить напряжение на автомат?
how are you
Год назад электрик нам менял весь щиток:поставил 3 автомата, 2 на 16 и 1 на 25 ампер.Нулевую шину, поставил.Все это дело на Дин-рейку крепится.Но недавно по какой-то причине выгорела полностью шина и автомат на 16А, так, что даже выключатель в автомате заедает.Нулевую я поменял, а вот автомат не обесточить.Подскажиет как это сделать?
Отлкючить автомат. Который на подъезд идет.
А где он находится?
У меня перед подъездом в щите. Где у Вас не знаю, не был.
Дом 95г. постройки, 15этажка.А если я отключу на подъезд, все квартиры будут обесточены :blink: Меня же потом не пустят обратно :rolleyes: Как думаете: может лучше электрика вызвать?И еще вопрос:Я купил автомат фирмы legrand, это был самый дорогой, 161 рупь :) - хороший?
Естественно электрика, если не знаете что у Вас и где.
Хороший.
Вобщем вызвал электрика, пусть он мучается :)
... по какой-то причине выгорела полностью шина и автомат на 16А...
А причину-то определили/устранили?Пожар - дело нешуточное.Заменить автомат можно и без снятия питания, но любителям такими вещами заниматься не надо.
