Что такое КУП
SABONIS
Мне посоветовали поставить КУП. Подскажите что это такое.Также сказали что УЗО неправильно подобрано.Эту схему сделал мой электрик по моёму запросу до начала работ.
1 узо на такую ораву мало, его неисправность или сработка отрубит всётак же не известна потребляемая мощность кондишенов и теплого пола, это к тому может провода на 1.5 мало будет так же нет необходимости весить стиралку и кабинку и пр. на отдельные автоматы, вот для холодильника хорошо если будет отдельная линияпохоже что собираетесь использовать некоторые автоматы на 25, интересно найдете под них обычные розеткипо поводу провода вас уже направляли по адресусхему на доработку и нет острой необходимости создавать новую тему, у вас уже есть тема с ёмким названиемКУП - Коробка уравнивания потенциалов (скорее вот это имелось ввиду)Коробка предназначена для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях и устанавливаются в сплошные бетонные и кирпичные стены. Номинальный ток шины заземления 63А, сечение присоединяемых проводников до 10 мм2 .В соответствии с ПУЭ 7-е издание п.7.1.88. «К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток).Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений».
1 узо на такую ораву мало...
Присмотрись, это у него "пожарное" на 100мА, а защитных УЗО от прикосновения нет вообще! :blink:
У пожарного УЗО номинал нормальный.Добавь на группы простых розеток/тёплые полы УЗО на 30мА, во влажные помещения (кухня, ванная) - УЗО на 10мА.Автоматы на свет - 10А (16А многовато), автоматы на розетки - 16А (если по моще не будет хватать - дели на разные группы).
при таком раскладе щиток будет похож на пульт управлением полетов :)
:D Я не призываю на каждый автомат ставить по УЗО.Все тёплые полы - один УЗО.Розетки комнаты + коридор и т.п. - другой, влажные - третий.Можно объединять-разъединять, а вообще всё зависит от деталей.Если у тебя щиток на 36 автоматов, чего бы не порезвится... :lol:Немцы, говорят, вообще на каждую розетку кидают свою линию и ставят отдельный автомат.
Значит пожарное УЗО нормальное, можно оставлять.Автоматы на 25А не стоит вообще использовать?На кондишен и тёплый пол поставим 2.5.Нужно ли ставить и куда КПУ.Спасибо.
С пожарным тут такая штука. Его основная задача выявить пожаро-опасную утечку и от удара человека оно не защищает.Но у каждого устройства и у самих кабелей есть своя очень небольшая утечка (есть нормативы).Когда длина кабеля велика и много устройств - суммарная утечка может приблизится к порогу пожарного УЗО, тогда его номинал берут побольше (300мА).Но у тебя должно хватить 100мА. Далее, автоматы на 25А НА РОЗЕТКИ 16А не ставятся во избежание их возгорания, но если скажем бойлер мощный (5кВт) подключен через родной клеммник напрямую (без розетки) - ставь по номиналу 25А автомат.
Обычно т.полы более 1.5-2 кВт не делают - много ли площади в ванне/лоджии. Тут хватит и 1.5 квадрат.Если ожидается т.пол мощнее - ставь 2.5 квадрата.С кондишеном аналогично.
Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.ПыСы: Я у себя вводные автоматы ставлю ПЕРЕД счётчиком, так требует Энергонадзор, чтоб был доступ к нему (счётчику).Иногда докапываются, и вводной делаем под опломбировку. Как у вас - не знаю, но ИМХО это правильнее, чем как на рисунке.
нужно ли это КПУ ставить в ванной? :huh:
Квартира новострой, счетчик и входной автомат стоят. ( как не знаю)
В квартиру уже провод заведён в нише для ящика.
Да ставь хоть в щитке, так тебе же придётся от каждого мет. объёкта тянуть туда провод СУПа.Проще всё рядом, в одну коробочку, а от неё (если есть нормальное заземление) до щитка 6-м квадратом.
в новостройке он по любому уже есть, это требование ПУЭ, без него квартиру не примут
вам надо только развести его по трубам, ваннам кранам
а вот про герметичность коробки я бы так не утверждал - нигде не оговорено :)
bagayamaтут по разводке и щиткам болше не трындим, SABONIS и так по одному и тому же вторую тему открыл
Открыл потому что там некто по существу не отвечал. :P
