Можно ли крепить лаги к плите перекрытия анкерами
Можно. А какие плиты? Монолитные или с пустотными каналами? Дом бетонный или кирпичный?
Значит плита у тебя сплошная, толщина (точно не знаю) около 20 см. Смотри, чтобы к подпольному соседу не просверлиться. :) Я креплю саморезом 102мм и дюбелем 6х50, т.е минимум 6-8 см сверлиться надо. Лучше использовать дюбель на 8мм, очень туго сотый саморез в дюбель шестёрку вкручивается. Дюбеля разные бывают, да и бетон не везде одинаков. Сам попробуй. Закрепи лагу в одной точке и попытайся сорвать её гвоздодёром. Если усилие, на твой взгляд, потребуется значительное, или шляпка самореза проминает деревяшку, а он сам остаётся в бетоне, то закреплён надёжно.
т.е. как я понял можно крепить даже обыкновенными длинными саморезами + пластиковые дюбеля?
Доброго времени суток!а в чем отличия КРЕПЛЕНИЯ, если плита с пустотными каналами? (дом блочный)
Разница в том, что в этом случае более творческий подход нужен. Толщина слоя бетона везде разная. Тут каждый раз надо оценивать : надёжно ли дюбель в бетоне держится или лучше отступить немного в сторону и там крепиться. Если попал в канал, дюбель следует аккуратно забивать, чтобы он в пустоту не провалился.
