Короб для труб
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.С наступившим Вас Новым Годом.Я в работе с ГК новичок, но с помощью этого ресурса уже построил двухуровневый потолок в прихожей (за что отдельноевсем спасибо). Пришла очередь кухни. Необходим ваш совет.Необходимо закрыть проходящие в углу кухни трубы ГКЛ-перегородкойпод углом 45 к стене (рис. прилагается). Далее к этой перегородкебудет клеиться кафель фартука и ПН для крепления ступеньки на потолке(под точечное освещение). Подскажите пожалуйста варианты конструкциикаркаса для такой перегородки.post-21071-1231346631_thumb.jpg
У моей начальницы отдела, на кухне тоже трубы были зашиты наглухо, да еще и кухня стояла неразборная. Так имело место быть не приятная ситуация, когда водосточная труба лопнула не поперек, а вдоль.......
rav_nch
прикрутить к стенам профиля ПС 50х50 и их (полочки) подогнуть под нужный угол
посередине установить ещё один ПС (можно и два установить ) и закрепить их в центральной части обрезками профилей к стене, как бы упор получится
сверху два слоя гклв или гвл и всё
А можно вообще не подгонять
так не удобно делатьтруднее точность-уровень соблюсти
С чего вдруг?
тебе таких перекладин сколько нужно установить 4 или 5, каждая отдельно крепится, пн по стенам как понял не будета тут по линии приколотил два ПС и один в центре а можно ПС и не в центре, тогда два ПН по стенам, а в них обрезки ПС штук 4 и все дела
Не, я не то хотел показать. Делается как обыкновенная перегородка (ПН на потолке и полу, в них ПС) только необязательно чтоб ПС прям к стенам крепились. Просто перегородка по диогонали.
так и я это нарисовал :)
2 SANO, KGB.
Если я правильно понял будет достаточно 3 вертикальных
ПС (закрепленных либо к стенам и потолку, либо в ПН на
полу и потолке) или 2 ПС по стенам и 4-5 перемычек из ПС
между ними?
Еще хотел уточнить для чего крепить ГКЛВ в два слоя
и какой толщины должны быть листы.
rav_nch
между ними?
На самом деле все равно, тут таже перегородка. Никакой особой нгрузки она не несет. Делайте по месту как будет удобнее.
Что касается моего варианта, я, повотряю, просто хотел сказать, что "висящие" края ГКЛ - это не страшно.
В два слоя делают для придания перегородки "мощности". Если у Вас там будет плитка сверху, то лучше в 2 слоя.
А листы вообще-то стандартной толщины - 12,5 мм.
2 KGB
Просто с ГКЛВ не работал. Думал бывает и 9.5мм.
Всем спасибо за советы. Делаю.
есть и такиеможно и их в два слоя
... трубы были зашиты наглухо, да еще и кухня стояла неразборная. Так имело место быть не приятная ситуация, когда водосточная труба лопнула не поперек, а вдоль.......
ГКЛ штука конечно хорошая, но воизбежание кризисных ситуаций короб в ванне себе делал из пластиковых панелей.Не совсем то к вопросу в заголовке, но идея кому-нибудь пригодиться.
  • 1 год спустя...
а как на такую конструкцию плитку класть???чтобы из первого получить второе?
Изменено пользователем oberon
Чтобы из первого получилось второе надо сначала в первом трубы заменить :P ,а далее всё просто:каркас-ГКЛ-плитка.
будет плитка на гкл держаться?
