50 или 60 герц)
Antonim
Я работаю в таком месте где частота эл. тока 60 герц, мы заказали обогреватели и учли эти параметры в заказе, но нам сказали что такие обогреватели достать труднее и предложили нам обогреватели с частотой 50 герц.Как это скажется на работе этих обогревателей(То есть разница частоты)? Влияет ли разница частоты на износ электрооборудования?
Уменя была проблема с точностью до наоборот, надо было подключить электродвигатель(мериканский "BALDOR") с рабочей частотой 60Гц в нашу обычную 220В/50Гц.Включил, работает на фуганке вот уже 5 лет.
Значит особой разницы быть не должно, тем более это ведь не мотор, где частота влияет на обороты двигателя.
С электричеством увы на вы, так что ничего конкретного сказать не могу, есть спецы, ответят. Изменено пользователем TOOLSTIK
вот именно нагревателю (и лампам накаливанния тоже) по барабану, но если есть управление этим обогревателем (с блоком питания) то уже не хорошо
Нет, блока питания там нету, но есть вентилятор(извините, что сразу не пояснил), возможно он из-за этого он будет медленнее вращаться и возможно тэны будут перегреваться, я вот этого боюсь, а тогда будет постоянно срабатывать термо реле какое-нить или вообще тэны скорят.
почитайте тут http://www.dpva.ru/info...r60Hzto50Hz/
Спасибо большое, эта информация действительно полезна, потому как соединение у нас трёхфазное и напряжение 440, небольшое отклонение от нормы не особо повредит мотору, который рассчитан на 50 герц.
Если не секрет, где такое бывает? 60 вместо 50 и 440 вместо 380.
Не секрет, это бывает на судах)
есть вентилятор,он из-за этого он будет медленнее вращаться
Вращаться вентилятор будет быстрее(если эл.двигатель асинхронный) - но он это переживёт :D не берите в голову
Спасибо вам)Нам во общем притащили нам этот обогреватель, но правда не на 440 как мы заказывали, а на 230 вольт и 50 герц, а мы им и сказали, что если случится что-нить, то они нам без разговоров другой тогда достанут), они согласились)!!!
