Деревянный пол и ламинат
yurakakar
Уважаемые форумчане помогите решить такую проблему.Куплен дом пол деревянный не скрипит не шатается перепады до 2 сантиметров.Стены в доме зашиты гипсокартoном,тоесть пол срывать нельзя.Хочу положить ламинат.Как и чем лучше выровнять?Если можно поподробней.
Mira X-plan, Bostik Flyt -Саморастекающиеся по дереву,но очень дорогие!Это самый простой способ.
Спасибо Родной.Эт тогда у меня золотой пол получится.Нужно чтото другое.
Что за перепады? Ямы, волны, или горизонт? Или уровень пола в разных комнатоах?
Вы знаете всё вместе и ямы и горбы.Мне кажется что доски эти мокрые были когда их стелили.Плоскости нет вообще ни в одном месте.
Накрутил в пол саморезы, выровнял их в горизонт. Как можно чаще нанёс лепёхи Ротбанта+гипс+опилки(1-3-3) сверху ОСБ и прикрутил саморезамиВыровнял 70квадратов.
Тогда такой вопрос.Через сколько крутить саморезы?Обязательно добавлять гипс и опилки?Нужно снимать краску с пола и чем то обрабатывать?Спасибо
Гипс и опилки-основа, а Ротбант для увеличения времени схватывания смеси.Краска это уже обработка досок,ДСП,не менее 16мм,листы можно обработать Аквастопом или грунтовкой с антисептиком.
спасибо огромное
  • 6 месяцев спустя...
Накрутил в пол саморезы, выровнял их в горизонт. Как можно чаще нанёс лепёхи Ротбанта+гипс+опилки(1-3-3) сверху ОСБ и прикрутил саморезами Выровнял 70квадратов.
Не стал плодить темы - похожий случай. Собственно вот https://homemasters.ru/...hp?album=269Некоторая растерянность, но просматриваются несколько вариантов: 1. Демонтировать все к чертям и выравнять лаги в ноль. Плюсы - никаких мат.затрат (финансы на исходе, а точнее - вообще нет...) Минусы - время (и так до конфликтов с домашними доходит - моральное истощение от ремонта), пыль (смонтирован и покрашен потолок), доски и фанеру временно девать куда-то надо. 2. Демонтировать только фанеру и... (см. цитату). Возможно ли вообще с 9 мм фанерой? Плюсы - если возможно, то не так геморно как п.1. Минусы - появляются затраты (ротбанд, гипс, саморезы). 3. Демонтировать фанеру и несколько половых реек по всей длине комнаты с целью приподнять лаги в центре комнаты (где яма) с помощью клиньев и подсунуть подкладки. Реально? Плюсы - бесплатно. Минусы - время. 4. В одной теме проскакивало про кнауфовскую растекающуюся шпатлевку по дереву. Плюсы - самый приемлемый вариант по времени и трудозатратам. Минусы - просто не реально... не найти у нас и опять же финансы. Вообще склоняюсь к п.2. Подскажите - реально с фанерой? Может еще варианты есть? Напомню - хочу ламинат. Но в сложившейся ситуации можно просто выкинуть деньги на ветер. Может есть еще варианты?
denny Я бы вообще так не издевался над досками,а просто перестелил досщатый пол,что сделал у себя,чего и вам желаю.
то есть существующие доски к чертям собачьим и новые доски? Вот сижу в прострации и размышляю - а если я заменю лаги и сделаю каркас с ячейкой 500х500 скажем. Могу ли я под ламинат устроить каркас+дсп 16 мм+имеющаяся фанера 9 мм? Чую без мат затрат и времени не исправить мою ситуацию.
Мешок ротбанда - 280 рублей, еще столько же - саморезы и еще полстолько - гипс. Опилок сами напилите :D Только в этом случае 9 мм фанеры - это очень мало.Каркас 500*500+ДСП+фанера - получше, но я бы ДСП заменил бы на фанеру (лучше) или ОСП (дешевле)
Старые доски аккуратно снять,простроготь на рейсмусе,и уложить обратно,на новую обрешётку,дырки от гвоздей,шурупов,зашпаклевать,шлифануть,покрыть маслом,или лаком.Можно обработать под старину,машинкой со щёткой,нахер ламинат.Цена всей работы максимум 1800р/м2,может покажется,дорого,но затрат на материалы,только на обрешётку,шурупы,и лак,или масло по вкусу.
...нахер ламинат.
Не хотелось бы... Общая концепция, так сказать... - в других комнатах уже уложен ламинат. В любом случае начинаю работу над ошибками. Не переключайтесь! :) Следите за нашим репортажем! Изменено пользователем denny
Начал работу над ошибками. А вот подскажите, что за красная хрень у меня на полу и на старых лагах?  https://homemasters.ru/...hp?pos=-7805Подметать его замучались - гадость редкостная. Сурик? Для чего? Новые лаги нужно как-то обрабатывать? Новые лаги просушены где-то лет 10... Старые запасы.
Гадость - типа песочка?Лаги обязательно обработать от всяких желающих ими подкрепиться и в них пожить. Да и пропиткой с воском не лишне будет пройтись
Скорее типа порошочка. <_<А от паразитов чем пропитывают? :unsure: Пропитка с воском - зачем? :( Изменено пользователем denny
Cредства Bochemit.
