помогите с платенцесушителем
post-20629-1232043127_thumb.jpgПроблема в том что,немогу поставить платенцесущитель,а точнее затянуть гайку на соединении,переходник-соеденение раскручивается внутри(откручивается площадка на которую прокладка кладется), при затягивании гайки на самой сушке,естественно начинает течь.Много раз менял переходники,один раз поставил потом пришлось снимать,а когда снова ставил снова раскрутился.Уже незнаю что делать,извиняюсь если не так формулирую,спасибо.Переходник как на фото.
скорее всего её просто нужно покрепче закрутить, но так, чтоб не сломать. Возможно это можно сделать с помощью шестигранника. А затем подобрать подходящую прокладку, чтоб можно было не слишком сильно затягивать саму гайку. Что-нибудь помягче паронита.
Для таких соединений следует использовать труднодемонтируемый анаэробный герметик,смажете ним резьбы а через сутки открутить это соединение можно,только после нагревания горелкой.
Неужели у всех такие проблемы,я сам уже всех продовцов обменом этих переходников замучал.Штук 5 раскручивались сразу,вот один попался но одноразовый,тоесть большая гайка просто откручивается от самого переходняка,там же поидеи должна быть обратная резьбы,неужели таких нету?
