Шпаклевка стен - подскажите по материалам
ibs
Опубликовано (изменено)
Всем привет,подошло у меня время к приведению стен в порядок. Дом - новостройка (~5 лет), кирпич, стенки оштукатурены строителями (ЦПС).Делаем под покраску, есть желание шпаклевать с сеткой (много трещин на стенах, может быть перестраховываюсь?).Речь с малярами изначально шла о ЛР-ке (на полимерной основе), но потом они почему-то стали советовать ВХ (на цементной основе), как более прочную. Есть ли в этом смысл, что лучше?Заранее спасибо.В догонку - у кого есть опыт с Крепс? Как она? (есть идея заменить ЛР на Крепс КР или, соответственно, ВХ на Крепс ВЛ)
Изменено пользователем ibs
Не вижу никакого смысла, если только речь не идет о влажных помещениях
Помещения сухие... Мотивируют большей прочностью
Большей прочностью для чего? Шпаклевка трещины на штукатурке, если они будут, не удержит.Но в принципе, коль мастера хотят VH , пусть делают ей, им же работать
Вот это меня и смущает - ей же работать должно быть тяжелей...А почему нет смысла? Вижу два варианта:1. Цементная хуже (эксплуатационные свойства, проявление трещин, что может быть еще?)2. Лучше, но не настолько, насколько дороже.Да, они ни на чем не настаивают, могут работать и тем и тем, просто посоветовали...
Я уже написал, трещины она все равно не удержит. От микротрещин под покраску уж лучше малярный стеклохолст (паутинку) поверх наклеить.
Так хуже или лучше? Ответ, видимо, будет - все равно... :rolleyes: Вот и не могу решить... [bluecru]
  • 6 месяцев спустя...
от ремонта ванной и кухни остались 3 мешка шпаклевки ветонита: 1 мешок LR+, 1 мешок VH и 1 начатый мешок VHСейчас задача предстоит отшпаклевать зал, прихожую, откосы дверей из гипсокартона.Какую из имеющихся шпаклевок можно использовать под обои?Судя по инструкициям VH менее живучаая (4 часа), значит ей труднее работать. И сохнет она сутки (а потом окончательную твердость набирает за месяц(!))LR+ вроде поудобнее, сохнет сутки и сутки же живетВопросы: какая из этих двух шпаклевок легче шлифуется и подходит для частичного выравнивания (до 5 мм) бугров?Если обои надо клеить уже через 3 дня, то VH наверное нельзя?И еще по стене: у меня ЦПС с 2 слоями какой то противной зеленой краски, 2 слоя которой. Верхний слой лущится, его полностью счищаю металлической щеткой, а нижний слой - не отдерешь от ЦПС, пупырчатый, местами проскабливается щеткой.МОя последовательность действий чистка-грунт-сушка-грунт-LR+(VH??)+сушка-шлифовка-грунт-финишный слой-шлифовка-грунт-обоиправильная? Или чтото лишнее?Хватит ли мешка LR+ на площади около 70 м2 (комнаты 20 и 4 метра с потолками 3 м) или сколько надо еще докупать мешков?Спасиб за ответы заранее, друзья!
LR+ очень мягкая, ногтем царапается только в путь, поэтому шлифовать её просто. Но при шлифовании будут царапины и "годовые кольца" от разных слоев. Под обои - все равно, а вот под покраску - лучше поверх шитроком тем же, он сам по себе тонкий, и полируется хорошо.Расход - ОЧЕНЬ зависит от толщины слоя. У меня ушло мешка три на комнату(18) и кухню(11), и еще один потом докупал. Правда это еще и с потолком, и стены достаточно неровные были. Потом уже понял что лучше было ротбандом это делать :)Если есть бугры (т.е. количество выпуклостей над средней плоскостью мало) - тогда мой совет - сбрить бугры любым способом, проще зашпаклевать яму чем утопить бугор в слое шпаклевки, которую нужно будет намазать на ВСЮ стену из-за одного бугра.
