Ставить ли в санузел вентилятор?
just voodoo
Пытался тут родить схемуВот так разведен свет:post-19447-1242800339_thumb.jpgПервое что приходит в голову:post-19447-1242800345_thumb.jpgНо получится так, что любой выкдючатель будет включать свет сразу везде, не покатит.Вот такой вариант пока кажется работоспособным:post-19447-1242800351_thumb.jpgКогда включен один выключатель, то на одну лампу идет 220, на вентилятор - через сопротивление, например в 10 раз меньше, а на вторую лампу - через два сопротивления, т.е. уже в 20 раз меньше. Технически можно подобрать такое сопротивление, что на вторую лампу пойдет так мало что она чуть теплой будет.Но вопрос - хватит ли этого вентилятору для включения? Или ставить некий трансформатор, чтобы поднять напряжение?
Проще параллельно лампам включить 220В-реле, контакты(нормально-разомкнутые) которых - запараллелить и включить последовательно в цепь упраления вентилятором. 220В-реле сейчас можно купить миниатюрные, спрятать - не проблема.post-11036-1242811572_thumb.jpg
Я не знал что бывают такие реле :) Думал только постоянныеВ общем я так понимаю схема такая:post-19447-1242814021_thumb.jpg
Съездил в два магазина и понял что ничего в реле не понимаю.
Для того чтобы реализовать задуманное мне нужно два тупых реле с 4 ножками, которые управляются ~220V и коммутируют тоже ~220V, при этом коммутируемый ток меньше 1A.
В чип-дипе нашел такие два:
http://www.chip-dip.ru/...2534271.aspx
http://www.chip-dip.ru/...00192388.jpg
http://www.chip-dip.ru/...3111667.aspx
http://www.chip-dip.ru/...00154109.jpg
Это то что надо?
В руках второе подержал - здоровенное, сравнимо со спичечным коробком.
Как узнать, бывают ли миниатюрнее? Это все равно на 10А, излишнее..
Это то что надо?
Да, то, что надо. Контактов, как правило, 5 - 2(катушка)+3(переключаемый контакт).
Вот самые маленькие, что я видел(тоже на 10 А)
Хм, твои раза в два меньше судя по всему :)А где их искать, в микронике и чипдипе нет, на Юноне?Впрочем ладно, в руках я как выяснилось первое держал, а второе судя по доке совсем маленькое - 28х25х13мм, поеду завтра за ним.
Изменено пользователем DjAndy
Покупал на Юноне, в радиорядах. Вроде, за 100 рублей(мож, и дешевле).
100р? Я в инете их нашел - все дороже 200р..
А не проще поставить блок из трех выключателей на средний посадить вент.
вроде в линейке АВВ ещё меньше релюхи есть :) но стоят дороже 200р
А какие трудности? Одним пальцем нажал сразу две клавиши при выходе тоже самое тем более много вариантов когда свет нужен а вентилятор нет или наоборот
Я ж написал - нажимать придётся дважды: включать и выключать вентилятор. Вооще-то, кому-то нравится и, зайдя в с\у, верёвочку на вентиляторе дёргать, включая. А, уходя, дёргать её же, что бы выключить... Дело вкуса. :)
