Добавление розеток рядом с существующими
just voodoo
Подскажите пожалуйста как лучше добавить розетку 220в. рядом с существующей?Провода к розетке подходят снизу. Розетки по комнате разведены цепочкой, поэтому в каждую приходит 3 провода, и уходит тоже 3 провода (на следующую розетку). Получается что на каждый винт розетки прикручено по 2 провода, и третий там воткнуть некуда. Как же обычно в таких случаях делают, чтобы не получилось соединений необслуживаемых (заштукатуренных)? Может есть какие то хитрые маленькие клеммники, которые умещаются в подрозетник и подходят для таких случаев?Заранее спасибо!
Розетки соединены цепочкой -это хреново и неправильно. :angry: А насчет добавления розетки-если совсем рядом и хватит длины проводов,то можно установить блок розеток.
just voodoo
Согласен, это хреново и неправильно, это строители так сделали :( (дом новострой). Переделывать по всей квартире сил и времени уже нет... По хорошему для этого надо стяжку снимать, а это сами понимаете - 300 мешков гавна раздолбить, вынести, и потом столько же назад занести. Рехнуться вобщем можно... Меня хватило только раздлить кухонную "цепочку" и все остальные комнаты на 2 отдельных ввода от щитка коридорного... Уже вроде веселей.А по теме - посмотрю на сдвоенные розетки, где у них подсоединение, может хватит проводов. А вот если не хватит - как обычно поступают? ВАГО? Влезут ли 3 клеммника и сама розетка в подрозетник?
Если не влезут, можно отверстие подрозетника углубить (если позволяет толщина стены).А насчёт зажима проводов под болт - можно 3 жилы зажать, можно и 4, зависит от конструкции и качества изготовления розеток (квадрат считаем постоянным - 2.5).
just voodoo
Углубить не получится :( Там стена - пазогребневый блок, 8 см толщина, еще и с перфорацией, в общем плохая очень стена...
А насчет засунуть в контактор розетки больше чем 2 провода - не знаю даже... Они то все по 2,5... Розетки будут legrand "Suno" вот такие: http://www.electro-mpo....ard6062.html
Я посмотрел на них - 2 провода легко зажать. 4 - тоже думаю получится воткнуть - по 2 в высоту, но даже не знаю нормальное ли это будет соединение? Ну получится как на картинке. Красным обведен периметр дырки в механизме розетки, куда можно пихать провод. И тогда надо будет четвертый лишний провод пихать, просто видимо обрезок, чтобы по высоте одинаково было с обоих сторон. Это нормально?
Болты СУНОвские не разглядывал, но у ЛЕГРАНА крепёж хороший.Линейка конечно не из дорогих...
... надо будет четвертый лишний провод пихать, просто видимо обрезок, чтобы по высоте одинаково было с обоих сторон. Это нормально?
Теоретически нормально, но это от рук зависит, главное после зажима хорошо, с усилием потяни за каждый провод.Если будут вытягиваться или прокручиваться ставь клеммники.
стена - пазогребневый блок, 8 см толщина...
Гипс - мягкий материал, если клеммники не влезут, аккуратно стамеской сделай заглубление вбок, только рёбра жесткости коробки не ломай.
just voodoo
dimp, bagayama: спасибо! Буду делать на выходных, если осилю - пофоткаю и выложу, мож кому и пригодится...
