Экструдированный пенополистирол под стяжку
Владимир (1982)
Добрый день всем! Прочитал в интернете, что можно использовать ЭППС как основу для плавающей стяжки...Планирую снимать старую стяжку в комнате и после ее удаления нужно будет наращивать до 10 см...Керамзитом все это делать довольно трудоемко,хоть и дешевле...Скажите,насколько будет прочной такая стяжка из слоя ЭППС под ней?Какой минимальной толщины она должна быть?Чем крепить ЭППС к бетонному перекрытию?
ЭППС пользуют в качестве оснований под ВПП в условиях вечной мерзлоты (из буклетов :))
4 см +армирование
Ничем. Уложили и все. Можно по краям подпенить, если есть желание.
Владимир (1982)
Есть еще один вопрос по поводу стяжки с ЭППСЕсли сначала положить ЭППС,потом керамзит (4-5см) перемешанный в цементном молоке,а после высыхания стяжку в 4см,можно ли в таком случае не использовать армирующую сетку?Или же все-таки сетка необходима.
Ничего не скажу, не знаю.
Это рекомендация производителя ЭППС. А в чем проблема с сеткой? Кстати, посмотрите вариант с Убо
https://homemasters.ru/...a-knauf-ubo/
Недешево конечно, но как то я прикидывал, что по цена 1 кв.м УБО при сопоставимой толщине равна цене 1 кв.м ЭППС
Под керамзит не надо ничего,и сетки не надо.
Владимир (1982)
То есть можно использовать ЭППС+ керамзит,но без сетки?
