Как согнуть ГКЛ
Pathfinder
когда сгибаем в колесо то надо V вырезы делать, а так с одной стороны, просто гнутьв разные стороны
Спасибо,просто видел фото на форуме и на некоторых пн резался местами то одна полка то другая полка в зависимости в какую сторону идет изгиб(я так подумал)
Это если следовать технологии, но тогда Вам нужно будет дополнительно, нарезанные лепестки, металлической полосой связать между собой (просекателем)
Я почему спросил про это,мне показалось что когда не резанная полка сильно растягивается и морщится при крутых изгибах то ее немного коробит.И трудно наверно из-за этого поймать вертикаль пришиваемой к ней гнутой полосы гкл
Я, для кривых, пользую ПН 50/40.Если зашивается с одной стороны, как на потолках, то режу только с одной стороны полку и спинку.Креплю через раз, то есть через 10см. Если вогнуто, относительно надрезов, то там всё гнётся штатноЕсли выпукло, то те секции, которые не крепяться, подгибаются вверх, что даёт возможность гнуть крутые кривые.Если зашивка двухсторонняя, как в перегородках, то это как раз тот случай, который Вы описываетеРежем с двух сторон, то с одной, то с другой стороны и резанные лепестки фиксируем металлической лентой.
То есть можно не каждый сегмент резанного пн крепить к базе?А вы проверяете уровень вертикали полки после того как пришили резанный пн?
Я голословно ничего говорить не буду.Здесь всё индивидуально.Конкретно что мы строим?Понимаете, на протяжении занятий этим видом деятельности сформировывается определённый алгоритм работы.Появляются какие то наработки, которые включаются в процесс.Этот процесс законченный. Нельзя или по крайней мере нежелательно выдёргивать из него и заменять на что то.Сано собирает потолки так, я, эдак. У каждого свои наработки. Если какой то момент взять у него и засунуть ко мне, то может ничего хорошего и не получиться.Чтобы понимать, что можно поменять, а что нельзя, нужно быть в теме и творчески подходить к процессу.А для остального есть техлистки (агитки), стандартные решения.А теперь, в свете того что я написАл выше
Я так делаю
Если это нужно, то проверяю, если не нужно, то нет.
что есть то естья использую другие схемы если есть время, но в основном иду по своей схеме, у меня наработки, алгоритм, всё как по нотам расписано
Коробит. Мы в подопных случаях всегда торец крепим не снаружи, а вовнутрь , заподлицо с ровно обрезанной нужной формы кромкой основного листа. При шпатлевании будь то арки или бордюра все выравнивается по заданной правильной(-ным) кромкой (кромкам). За это не заморачиваемся, бордюры отмазываем смесью с помощью угольника.post-84003-1362042191_thumb.jpgpost-84003-1362042216_thumb.jpgpost-84003-1362042244_thumb.jpg
Надо положить грузик чтобы лист начал прогибаться где то на 0,5 см,а дальше делать корректировки в процессе.
положила я небольшой грузик, полоска прогнулась где-то на 1-2 см. простояла так день и никакого прогресса не наблюдается. что дальше делать? какой груз можно максимальный положить на полоску 120х20?
Думаю килограммов 5. Ну вообще лучше не сразу нагружать, а постепенно и чувствовать, чтоб не лопнул. Мы руками постепенно прижимаем равномерно, как согнётся тогда груз кладем. И потом чтоб посушился дня 3-4.
то есть мочите. а это у меня эксперимент насухую. ну видимо ничего не выйдет, надо мочить
на сухую можно загнуть только влажный гипс и то большщим радиусома влаги он может набрать только из влажного воздухаможет к морю его вынести, там и камушков на берегу много :)
вот из этого
если на фото это всё что требуется, то даже просто так можно согнуть 9тку постепенно выдавливаянадо просто заранее положить лист между табуреток и небольшой груз, за ночь он сам начнёт выгибаться
и этого
положи лист на табуретки,как Сано говорил,и он выгнется пока созревать будешь
я поняла, что для моего радиуса можно не мочить. видимо неправильно поняла, т.к. за двое суток ничего не прогнулось дальше.если нет специального ежика - сколько дырок на квадратный сантиметр делать?
Грузик, табуретки, маразм какой то.Так равномерно не согнуть, а то и сломать можно.Гните по шаблону или прямо по месту.
табуретки не принципиальны. люди, ну ответьте кто-нибудь на вопросы, а не говорите как надо в идеалене буду я покупать лист 6 или 9 из-за этой фигни. есть что есть: зеленый 12,5. с каким шагом дырки делать?
или у меня ПМС или вы все дружно надо мной издеваетесь.ПМСу не время, значит издеваетесь
      • 257 ответов
