Монтаж раковины на гипсокартон.
ZoOLoN
Хотелось бы узнать каким образом установить кафельную раковину на гипсокартонные стены.По верх гипсы будет плитка, гипса на профилях, расстояние между гипсой и стеной 70мм.
какую раковину?многое от конструкции самой раковины зависит.
У меня таже ситуация, только на перегородке из гипсокартона. Зная где будет расположен умывальник я вовнутрь заложил доску закрепив её к профилям. И что бы снизить нагрузку, умывальник буду ставить на ноге.
Умывальник керамический подвесной хочу (тот что крепится 2-4дюбелями к стене) с керамической декоративной по большему счету ногой. Проще говоря не мойдодырГде он будет располагаться примерно представляю, вот и думаеться что за конструкцию из профилей придеться там городить.
Делать эту конструкцию надо было с самого начала, еще до обшивки гипсокартоном. Для этого надо взять усиленные профиля для перегородок, ну или просто из уголков что то соорудить устойчивое.
Ясно.еще нет гипсокартона вот и соображаю
Доску поставить,под Гипрок,или кусок фанеры,ОСБ,ит.д.В месте крепления раковины.
  • 5 лет спустя...
А если расстояние между гкл и стеной 150мм?
Раковина такая чаша на пьедестале. Шпильки в комплекте всего 150мм. Как крепить? Или чем.
есть пьедестал на него и будет опираться,  шпильки можно хоть 2метровые купить, + саму раковину приклеить на мс-полимер,  тогда только с плиткой оторвёте
Вобщем мне сделали водопровод:
Теперь всю эту красоту хочу зашить. ГКЛ зеленый купил, аквастоп купил, плитка есть, инструмент скоро будет. Остался профиль. Конструкция должна быть достаточно прочной чтобы выдержать вес умывальника, который будет прикручен шпильками к закладной доске.  Из направляющего профиля собирать короб?
В магазине  видел такие:
UW 100x70
ПН-4 75х40х0.4
ПН-4 50х40х0,55
ППН 27х28х0,4
ну и стоечный:
ПС-6 100х50х0,4/0,55
ПС-4 75х50х0,4/0,55
ПС-2 50х50х,04/0,55
крабы 60х27х0,45
подвес 60х27
собирал бы из пп 60х27х0.6  и пн 27х28х0.6
толщина профиля 0.6мм
Купил уже точно такой же только толщина 0,5мм "katyusha".
В моем случае я не хочу зашивать все коммуникации, ванна итак маленькая. Планирую класть профиль меду отводом со счетчиком и трубой полотенцесушителя. Расстояние между этими двумя трубами позволяет. Вот только придется в листе вырезать каналы для труб и чем их потом заделать не знаю.
плитку будите укладывать вот ей и закроете вырезы
длинные шпильки, а вообще раньше надо было об этом думать
Сварите вот такую хрень
Просверлите в ГКЛ отверстия диаметром как у этих труб. Вставьте в эти отверстия патрубками вперёд до упора в стену. Если надо подгоните патрубки по длине. Закрепите через отверстия, конструкцию на ГКЛ крепежом для пустотелых конструкций аля молли (бабочка). Закрепите раковину шпильками или распорными дюбелями через трубные отверстия к капитальной стене.
Можно закрепить эту конструкцию к стене, а затем на неё повесить раковину на болтах, но для этого надо просверлить в полосе пару отверстий по размерам отверстий на раковине и нарезать в них резьбу.
Выбирайте вариант, какой больше нравится. Мне второй, он понадёжнее будет.
